Squiz3r's Lillasyster [Bild-tråd]
Jojje: Tackar!
Och lite fler bilder..
Skruvade fast T-spåren med 3 stycken små träskruvar.
Sågade upp fyra bitar gängstång och två plexiglas bitar (välldigt sega) med 4 hål i varje (ett för varje T-spår).
Och fastskruvad. Plankan sitter ganska hårt, ensålänge inga problem. Jag har en 4 mm's masonit skiva under som "Offer skiva".
Och när jag äntligen va klar att börja fräsa fick jag problem med kressen.. Spännhylsan satt fast i spindeln, den ska ju följa med spännmuttern när man skruvar ut den.. Men efter lite lirkande kom den också ut
Och till slut, en lite In-Action-Film!
IA-FILM
IA-FILM
Tre små, men väldigt viktiga saker:
1: Du ska inte göra så det blir drag uppåt för T-spåren. Trycket i T-spåren ska vara lika både upp och ner. Om du inte förstår på en gång, så tänk logiskt en stund, sen förstår du vad jag menar.
2: Spännhylsan MÅSTE klickas fast i muttern FÖRE du skruvar fast muttern i Kressen.
3: Kör inte för länge före du målar. Varenda fettfläck från fingrar och annat gör att färgen sitter sämre, och då kan vatten tränga in i MDF'en så den sväller. Då är det bara att byta ut den delen. Det går aldrig att trycka tillbaka.
- MadModder
- Co Admin
Nu hittar jag inte för sökfunktionen vill inte länka till en specifik sida i en tråd...
Men här är iaf en bild.
Innan du sätter muttern på Kressen, ska spännhylsan tryckas in i muttern såpass att den snäpper fast och sitter såhär.
Och när du ska lossa på verktyget, ska du lossa på muttern så mycket att hela spännhylsan lossnar från det koniska hålet. Det går bara om man låter verktyget sitta kvar undertiden. Det var någon som använt 3,0mm-verktyg i 1/8"-hylsan, så det gick att dra ut utan att ha lossat hylsan helt, och då snäpper hylsan bort från muttern, och sen sitter den där som berget.
Och för att förtydliga Jojjes punkt nr 1 ifall logiken lämnats kvar någonstans, så bör alltså arbetsstycket ligga på de skenor man drar fast i. Annars kommer skenorna antingen att böjas uppåt med tiden, eller också lossna helt.
jojje:
1. Okej, men där blir lite problem då.. En sak som jag tyckte va en välldigt stor fördel med denna fräsen är att man kan ha arbetsstycken som är längre än fräsen. Men om man måste sätta fästena på kortsidan så kan ju inte arbetsstycket vara över hela fräsen.. Om du förstår vad jag menar?
Man kanske skulle lösa det genom att sätta T-spåren på andra hållet. Där kan man ju ändå inte ha bredare arbetsstycke eftersom det skulle ta i portalen då. Finns det någon annan nackdel med att ha dem på det viset?
2.
Jepp, jag vet hur man ska göra, det står i manualen
. Det va första gången jag skulle använda den så satt den redan så.. Jag vet inte om den kankse har blivit för hårt inspänd eller hur den har kommit dit..
3.
Okej, jag får väll ta och måla den så snart som möjligt då..
Anledningen till att jag vill vänta är att då skulle jag hinna märka vad jag inte gillar med den och fixa till dem sakerna, för det är lite svårt att mecka med den efter att den är målad..
2.
3.
- MadModder
- Co Admin
Ok, så den satt fast där från början...
Du hade fått den med dig om du tryckt in ett borr eller så först, och sedan skruvat ut muttern.
Vill du att skenorna ska var riktigt stabila och tåla drag får du nog köra med genomgående skruv+mutter och sätta dem tätare. Kanske 8st på en längd.
[edit]
Såg nu att jag har förborrat för 7 skruvar per skena. Det ser ut att räcka.
[edit]
Jag har lite problem med mjukvaru delen (?) nu..
Jag ska planfräsa en yta, det gjorde jag igårkväll med frammgång. Idag har jag många många gånger försökt att köra samma program, problemet är bara att när den ska fräsa på samma djup kan den helt plötsligt börja fräsa i en brant "ner-förs-backe" så att det blir djupare och djupare.. Enligt MACH3 så är fräsen på samma djup hela tiden.. Så problemet kan ju inte ligga i G-koden?
Här fräser den i en "fyrkantig spiral", den började på 1mm djup, sen redan på andra varvet va den säkert 2-3mm ner..
MM:
Okej, nu körde jag med de förborrade hålen
. Mina T-muttrar sitter rakt ovanför skruvarna nu, och ensålänge verkar inte skruvarna lossna. Jag kan ju byta till bultar om jag märker att de börjar lossna.
MM:
Gör om gör rätt
Prova att göra som MM skrev, se till att spännhylsan sitter fast i muttern innan du monterar den. Du har naturligtvis kollat så att du har rätt frässtål till rätt spännhylsa
Se också till att det är rent innan du monterar ihop det... Har du otur kanske något skadats av dina tidigare försök med hylsor och muttern?
/PeterH
/PeterH
Jag som trode att jag hade förtydligat detta tillräckligt..
Jag började med att läsa i manualen, så jag vet att den ska sättas fast i muttern..
Självklart, så klantig är jag inte...
