OmniBook F1770W touchpad.
sirdizarm
Inlägg av sirdizarm »
Tja ja Rubriken är vilken dator det är, och det handlar om touchpaden.
Det jag undrar är om man kan använda touchpaden till stationär istället.
Den har 6 kablar.
Fråga: Kan man använda en touchpad från en laptop. Touchpaden har 6 kablar på undersidan och det finns 4 knappar på ovansidan.
Bild på ovansidan: Bild
Bild på undersidan: Bild
"Det jag undrar är om man kan använda touchpaden till stationär istället."
De jag har sett har varit PS2-kompatibla, så då är det ju inga problem.
Däremot är det svårt att säga om just din är det.
Ska se om jag hittar pinouten till mina touchpad's. Isåfall kommer en edit om en stund. :) Då är det bara att mäta och kolla så att din är likadan.
edit:
Här är tråden med pinouten på touchplattorna från ett samköp. De har fyra anslutningar och det ser ut som att din har 6st eller kanske fler. Så då får du leta efter en annan pinout.
edit 2: Jaha ja, det var 6st anslutningar. :glasogon:
sirdizarm
Pillade bort en gummigrej o hittade ett nummer, 201212-0000
Och hittade en sida som hade reservdelar till den.
Hittade du något datablad också?
Jag sökte på awm2896, men det är säkert bara flatkabeln..
sirdizarm
Söker google nu efter datablad, hittar lite allmän info. Men det borde finnas. Mitt eng ordförråd på data* saker är liten, så jag kryper fram... :/
Edit: Kanske kan gå med detta, men jag kollade in din länk du skrev innan och jag undrar om det verkligen går med detta också?
Och är detta sett från baksidan av kontakten eller om man stirrar in i den.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
sök på numret som står på klister lappen
sirdizarm
Har gjort det, o hittade inget som beskrev vad som var vad.
EDIT:
904300 - 0000
SN : LTC94600809
sirdizarm
SA4AQS skrev:sök på numret som står på klister lappen
Finns ingen information alls, sökte google i några timmar tills jag tröttnade o gick över till annat, men paden ligger nu iaf i en esd påse.
