Eagle: Byta plats på botten/topplagrets banor?
Märkte att det blev lite fler röda banor än blå.. :)
Går det att göra så de blå blir röda och tvärt om?
Annars kommer det se ut som om jag lött allt på fel sida. :D
Försökte söka, men vad heter egentligen "kretskortsbanor" på riktigt? (engelska)
Top-layer/bottom-layer blir ju lite fel. Det är ju hela över/undersidan.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det är inte helt tydligt...
Vill du bara byta färg ? Eller vill du även flytta nåpot ?
Andax
Inlägg av Andax »
Pcb track är väl en ganska vanlig benämning på kretskortsbana.
Jag vill flytta ovansidans "kretskortsbanor" till undersidan och tvärt om.
Alla komponenter ska stanna kvar där de är (på ovansidan).
Ett exempel:
Till vänster i bild är det routat med två "banor" på ovansidan
(komponentsidan,när det gäller hålmonterat) och en på undersidan.
Jag söker något som gör så att banorna på undersidan/översidan byter
plats med varandra. Så det blir som till höger i bild:
edit: Aha. Ska lägga "PCB track" på minnet. :)
edit 2: Det aktuella kretskortet har bara hålmonterade komponenter.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Enklast är väl att spegelvända "fel" lager innan man etsar...
BEEP
Inlägg av BEEP »
Change/Layer... och välj Top eller Bottom
..och markera bana efter bana, en sträcka i taget?
Provade lite, men efter ett tag blir det bara rörigt när fler och fler banor tillhör samma lager. Dessutom är det banor över 3/4 av ett europakort så det vore smidigt om man kunde lösa det på ett lättare sätt.
Jag har Light-versionen, så jag kan tyvärr inte låta bottom eller top-banorna mellanlanda på ett annat lager.
LHelge:
Då blir väl även komponenternas ben spegelvända?
Eller.. vänta nu. Hm, spegelvända lagren och placera komponenterna på "fel" sida? Det borde kanske bli rätt ändå. :)
björn
Inlägg av björn »
Utan att kunna "mellanlanda" påannat lager vet jag inte hur du kan göra tyvärr. Kan man inte mellanlanda på något dokumentationslager?
Annars kanske du kan skicka brd filerna till någon som har en skarå version? Jag skulle kunna fixa det senare ikväll om du vill.
Etsar du korten själv så borde det ju dock som sagts bara vara att skriva ut spegelvänt.
