13th.Marine
Inlägg: 7321 Blev medlem: 31 december 2004, 16:26:37
Inlägg
av 13th.Marine » 8 januari 2005, 14:26:15
Nice "Paint"-job AndLi.
Iofs mina bilder är gjorda i paint de me =P.
Aha nu jag fatta =) många tack.
Men hur stor ström kan den likriktaren leverera då? blir det 2A eller 1A? (har en 30VA trafo).
Då ska jag bara hitta en enkel likriktare, eller iofs det funkar nog ändå med dioderna, men men vi får se.
Sorry för bilderna om de klyddar. Nån som kan rekommendera nått bättre ställe att lägga upp bilder snabbt och gratis?
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 8 januari 2005, 14:42:02
>> 13th.Marine
FAQ you
AndLi
Inlägg: 18635 Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Inlägg
av AndLi » 8 januari 2005, 14:44:44
Det går precis lika bra med fyra dioder.. det var helt enkelt lättare att rita en likriktarbrygga
Hmm det är en bra fråga.. det borde väll bli 1A*15V*2 VÄLL... och 1A likriktarbryggor är inga konstigheter... ELFA har 10A bryggor för en 20kr/ st..
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 8 januari 2005, 14:46:27
Hehe.
(Sp)ank you =)
Macce
Inlägg: 4301 Blev medlem: 29 maj 2003, 16:40:58
Inlägg
av Macce » 8 januari 2005, 14:54:14
En likriktarbrygga är lättare att kyla än 4st dioder. Vill du använda dioder så är 4004 och 4007 rätt bra.
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 9 januari 2005, 15:07:54
Så den ska se ut såhär då?
Och hur ska jag kyla likriktarbryggan? (behövs den kylas?)
Jag kör iaf på 70-044-19.
Macce
Inlägg
av Macce » 9 januari 2005, 15:32:52
Dendär kopplingen ser bra ut.
Många likriktarbryggor brukar ha ett hål i sig så man får enklare fast en kylfläns i dem.
Edit: Säkring fattas i din bild. En säkring på primiärsidan bör du ha, gärna också på sekundär.
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 9 januari 2005, 16:47:02
De där krumelurerna (
) är säkringar.
Men om jag nu ska montera kylfläns är det bara att "limma" fast en kylfläns på varje sida eller?
Macce
Inlägg
av Macce » 9 januari 2005, 16:51:47
aha, dendär symbolen har jag aldrig sett för säkring. Iallafall lärde jag mig något nytt
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 9 januari 2005, 16:56:22
Så kan det gå =)
Vet inte om det är en "regelrätt" krumelur, men nu använder jag den iaf =)
EDIT: Jag och stavning
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 9 januari 2005, 17:03:52
Men nu får jag väl bara ut 1A ur kretsen? eller får jag 2A ändå?
AndLi
Inlägg
av AndLi » 9 januari 2005, 19:24:20
du får ut en ampere på den positiva sidan och en på den negativa sidan.
EDIT: EN MASSA RENA FELAKTIGHETER Som var så pinsamma att jag var tvugna att ta bort dem...
AndLi 9 januari 2005, 19:47:27, redigerad totalt 1 gång.
Xyzzy
Inlägg: 1294 Blev medlem: 30 januari 2004, 22:31:07
Inlägg
av Xyzzy » 9 januari 2005, 19:28:20
AndLi: Nej nej. då seriekopplar du spänningarna => dubba spänningen men samma ström
Hade du däremot möjlighet att parallellkoppla dem (dvs om de låg helt skiljda utan gemensam '0V') skulle det gå att få 5V, 2A, nu blir det 10V 1A
AndLi
Inlägg
av AndLi » 9 januari 2005, 19:46:23
Xyzzy: Jag skyller på för mycket grus i ögonen... jäkla travhästar..
Du har ju helt rätt... självklart....
Vad jag tänkte jag skulle få fram var att du kan belasta varje del (possitiv och negativ) med en ampere var samtidigt, Men dock inte till samma krets.
