Förlängningskabel RCA för CVBS signal?
blueint
Inlägg av blueint »
Finns det någon större kvalitetsskillnad mellan olika kablar med RCA plugg om man vill förlänga en CVBS (komposit video) signal några meter ..?
Eller kan man sonika ta en billig sladd från Jula.se ..?
Består av Video + Ljud/L + Ljud/R, fast kan klara mig utan ljud iofs. Men en sladd med alla tre vore inte fel ;)
xxargs
Inlägg av xxargs »
för CVBS så skall kabeln mellan RCA-kontakterna vara 75 Ohm - inget annat om du inte vill ha reflexer i bilden - oftas har dessa kontakter gul plastmärkning.
monteringsutförande i ändarna och kontaktens kvalitet är ofta det som skiljer mellan bättre kvalitet och sämre kvalitetskabel - dvs. hur slarvigt och okunnigt lågbetalt arbetskraft i inre kina som har utfört jobbet.
Jagar man högkvalikativ ljud så är låg kabelkapacitans önskvärd men även ytbehandlingar och oxiaditionstendenser en viss betydelse på lång tid sett - guldplätering är förståss bäst men skall då vara på båda kontakthalvorna apparat/sladd och innersiften om man övh. skall bry sig.
På längre sträckor så har kabelns jämnhet i impedanser och förluster allt högre inverkan ju längre sträckorna är.
