Jag har en webkamera som jag vill se om den fungerar på psp men psp har mini usb, hur lödar jag på en mini usb sladd på kameran. O.B.S jag är novis när det gäller elektronik några byggsatser från Velleman bara...
Annan fråga jag bytte led på en ficklampa 9st som jag fattade det var det 4 i paralell 4paralell en i serie tre motstånd 2x3.3ohm 1x10ohm och 4.5v in, mina nya dioder som jag satte dit 1.2v forward, 100mA, behöver andra motstånd vad jag har förstått, skulle behöva lite hjälp att räkna ut värdena på dom nya motstånden, dom som sitter där nu är ytmonterade så om någon har såna som jag behöver kunde posta dem så betalar jag portot.
Webkamera till psp hur kopplar man mini usb?
Varför inte ta en usb konverter?
typ: Se länk USB Cable Connecter USB Type A Female to Mini B
Angående lysdioen, kolla våran wiki
