LCD interface på AVR
Jag har hört att det finns LCD interface inbyggt i vissa microcontrollers. Jag lyckas inte hitta några iaf. Tacksam för tips.
Titta under LCD AVR-kategorin på denna sida:
http://www.avrfreaks.net/index.php?modu ... nc=viewDev
T.ex. ATmega169
Edit: Köp ett butterfly-kit om du vill testa.
http://www.atmel.com/dyn/Products/tools ... ol_id=3146
T.ex. ATmega169
Eller här:
http://www.microchip.com/ParamChartSear ... &pageId=74
för PIC modeller.
Notera dock att det alltså handlar om att direktdriva LCD (glas-) moduler,
det är inte något avancerat kommandobaserat interface. Det gäller
för båda AVR och PIC modellerna...
för PIC modeller.
tack för de snabba svaren.
när det står 4x25 då är det max vad den klarar av?
Jag hittade denna (2x16) som jag tänkte använda mig av:
http://cgi.ebay.com/16x2-Characters-LCD ... m153.l1262
Notera att "4x25" inte har *ETT SMACK* att göra med det som kallas "2x16" !!
Det är helt olika saker !!!
Dessutom, om du tänker skaffa en *HD44780* baserad LCD modul,
varför tittat du då alls på "LCD-processorer" !!?? De används för
att driva LCD "glas-moduler" direkt, t.ex sådana här :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0092263886
Men det verkar alltså inte vara det du vill göra, så vitt jag försstår.
Jag ska göra en enkel temperatur regulator som jag ska slå av och på en (el. flera) lampor till en snusugn. Jag förstår att det är antagligen en rejäl overkill att använda en atmega169, men om man kan använda dessa en enkel "glas-modul" så kan jag lägga ut en hundring för microcontrollern.
jag tänkte använda ett par knappar så att reglera börvärde och offsetvärde temperatur så att lamporna inte står och blinkar.
OK.
Det är *mycket* enklare att använda en vanlig HD44780 display.
De där "LCD-processorerna" är främst tänkta då man specialdesignar
en LCD layout med egna symboler å så där (typ "steroanläggning")
och som ska tillverkas i 10-tusental.
Dessutom kan du välja en storlek på processorn som är bättre
anpassad mot dina övriga krav. Jag tror bara helt enkelt att
du har kommit in lite på fel spår, så att säga.
Annars om du vill ha en atmega och LCD så kanske du ska köpa en och koppla in dina signaler till den.
http://www.swcab.nu/cgi-bin/store/comme ... 1459.10285
199kr för den.
199kr för den.
> och fick ett tips att atmega169 kunde vara något.
Menar du i det andra inlägget i just den här tråden ?
Men det var ju ett svar på din från början *felaktiga* fråga, eller hur ?
D.v.s, du ställde ju en fråga om inte stämde överens med dina behov.
Så det "tipsen" är i princip värdelöst nu, när det hela har retts ut. Du
kan välja vilken processor du vill, i princip, som har tillräckligt
med ben och räcker till för dina övriga behov.
> Hur mycket ska du ha för 2 st 2x16 med backligt + frakt?
125:- för 2 st inkl frakt och allt.
Jag har även en 2x16 modell utan backlight, 80:- för 2 st inkl frakt och allt.
Lite mindre risk om du dribblar till det under utvecklingen...
Maila mig en adress om du är intresserad.
Konto, BG och PG : http://www.jescab.se/Kontakt.htm
