Piezoelektriska högtalare
Om flera piezohögtalare ska användas som diskantelement tillsammans med en konventionell bashögtalare, ska de då kopplas i serie med varandra och sedan parallellt med bashögtalaren? Och måste varje piezo ha ett seriemotstånd eller räcker det med ett för en hel serie?
Har aldrig byggt audio grejor, men rimligtvis lär basen tåla mer effekt (ström/spänning) än vad små diskant element tål av den anledning så lär det nog behövas högpass filter (släpper bara igenom de högfrekventa signalerna) till diskanterna. Finns nog en hel del att finna på nätet kring högtalarbyggen..
En resistor i serie med en kapacitiv hötalare ger väl lågpass? Som en vanlig R-C länk.
edit1: Behöver piezo delning alls? bör de inte bara dämpas till samma verkningsgrad som basen?
edit2: Hittade lite info här, bekräftar motståndslösningen.
http://members.misty.com/don/pzfix.html
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Hej, och tack för alla svar! Jag är medveten om piezodiskanternas nackdelar, men de ska bara användas i två scenmonitorer, så hifistandard är det inte fråga om.
Vad jag funderar på, är hur/om man kan få dem att hålla lite bättre än de nu gör. Har blåst några stycken och trodde att man genom seriekoppling kunde öka effekttåligheten, men ni tycks ju vara överens om att det är parallellkoppling som gäller?
Om du blåser dom ofta kanske du ska filtrera bort basen från dom.
"Although piezo tweeters are widely used without crossovers, you will gain some power handling and reliability if you remove frequencies out of their range. You may even slightly reduce some of their upper midrange/lower treble harshness in the process."
