Laser, stråldivergens
MadModder
Inlägg av MadModder »
På den här lasern jag köpte av Cenorpa står det att stråldivergensen är 1,8mrad. Jag har mätt upp att den ligger på ca 1,45mrad. Väldigt proffsigt uträknat mha ett svart papper, måttband, skjutmått och de här :D
Det här betyder att efter 100m är "pricken" 145mm i diameter. Är det bra/normalt?
Andax
Inlägg av Andax »
Det varierar väldigt mycket beroende på vilken typ av laser det är. Generellt sett blir divergensen lägre ju längre resonatorn i laser är. Det är därför man ofta har usel divergens i en diodlaser då de har en mycket kort resonator. (och att de ofta har en mycket liten emissionsyta, typ 1x100 µm)
Sen måste man ange vilken diameter man avser, det finns en uppsjö med olika mått eftersom laserpunkten ofta har gaussformad ljusintensitet.
Men 1,45 är bra. Sen kan man alltid minska divergensen ytterligare med en beam-expander.
EDIT: förtydligande
MadModder
Är DPSS och LD pumped samma sak?
Ivf ser punkten ut såhär med 1/2000s slutartid:
diameter 10mm
Andax
Inlägg av Andax »
Ja DPSS (Diode Pumped Solid State) och LD pumped (Laser diode pumped) är samma sak (även om man rent teoretiskt skulle kunna ha en gaslaser som är LD pumped). Dessa brukar ha hyffsat bra divergens.
Detta ska inte förväxlas med en diodlaser (som är en halvledar laser).
MadModder
Hmmm. En beamexpander gör ju att strålen får en större utgångsdiameter. Lite svårare att passa in strålen i ett galvo då. :P
Iofs går det ju med en 1,5X med fokus. Lite dyra bara. 3000 spänn... :shock:
Andax
Inlägg av Andax »
Ja det är laserns egenskaper som sätter miniminivån vad det gäller vilken diameter och divergens man kan ha samtidigt. Ökar man diametern kan man få ner divergensen och tvärt om.
Man kan ju bygga en egen beam expander av en konvex och en konkav lins.
