Om man antar att matningsspänningen är 12V till motorn som på bilden så är problemet följande: Nu när BD438 är en PNP transistor så skall spänningen på basen vara lika som på emittern när den är avstängd = 12V. När man vill att den skall leda så sänker man spänningen på basen ca 0,7V i förhållande mot emittern = 11,3V i förhållande till GND. Strömmen som då går genom motståndet går då även genom basen på transistorn och förstärks enligt transistorns förstärkning (hFE) som enligt databladet är minst 40ggr vid 2A ström genom emittern/kollektorn.
Motorn drar tydligen 2A någorlunda belastad vilket gör 2000mA / 40ggr förstärkning i transistorn = 50mA basström.
Motståndet på basen blir då 12V-0,7=11,3V/0.05A= 226ohm
Om det nu fortfarande är 12V matning till motorn och 74ACT04 kretsen matas med 5V så kommer kretsen att inte tycka om den höga strömmen på utgångarna. Det kommer heller inte att fungera något vidare på grund av att utgången på 74ACT04 kretsen inte kan ge mer än 5V och det behövs 12V på basen på transistorn för att den skall sluta att leda.
Om ingångarna på de överblivna inverterarna är ej anslutna så kan kretsen självsvänga och bli både varm och uppföra sig underligt. Drivs kretsen på 12V så kommer den garanterat att bli varm.
Om matningen till motorn är 5V så skulle det kunna fungera lite bättre, basmotståndet är då fortfarande för stort - skall vara typ 5V-0,7=4,3V/0.05A= 86ohm, vilket fortfarande är för mycket ström för utgången på kretsen. Men transistorn skulle åtminstone stängas av. Oftast så brukar man använda en extra transistor som driver effekttransistorerna. Samt även passa på att se till att det ej kan bli kortslutning om bägge ingångarna aktiveras samtidigt.
(Emittern på en PNP är omvänd mot en NPN - det är anslutningen med pilen på symbolen och inte anslutningen som den pekar åt.)
Här är ett exempel från boken "302 elektroniska byggprojekt"
Det är samma problem här att ingångarna vill ha 12V/0V, så om man vill driva kretsen med TTL nivåer så måste de ha öppen kollektorutgångar eller en extra NPN transistor mellan kretsen och ingångarna på ritningen ovan.
