Digital-TV hjälp.
DjAlbert
Digital-TV hjälp.
Inlägg av DjAlbert »
Behöver snabb med viktig hjälp med en digitaltv-box.
Var ute hos mina svärföräldrar och kopplade in deras parabol idag.
Kvar i huset efter gamla ägarna fanns en Samsung kombinerad Digitaltv och satelit-box. Nått annat vet jag ej om den.
Drog ner deras medhavda kabel till parabol och fixade allt med den.
Sen rättade jag till kabeln till digitalboxen och gjorde om anslutningen i antennen. I morgon ska jag dit och koppla ihop TVn o boxen.
Dom ska ha en tv i vardagsrummet med parabolen (viasat) samt en midre i sovrummet med digitalboxen.
Men nu slog det mig att kabeln till digitalboxen från antennen var ju 50Ω, medans vad jag vet , vanlig antennkabel skall vara 70Ω.
Men de gamla ägarna har kört digitaldelen på boxen via denna 50Ω kabeln,med samma antenn. Men kan detta verkligen vara så bra? Funkar det över huvud taget ? Boxen har Ant In samt LBN in. Ant in är där denna 50Ω och antennen satt när jag tog isär det.
Är det säkert att testa systemet eller bör jag byta kabeln på en gång innan jag ens testar? Kan mottagaren i boxen brinna upp eller nått sånt?
Behöver jag tillägga att jag aldrig kopplat in en vanlig tv-antenn efter dom släckte ner det analoga?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
50ohm var en ny variant :D
Tja, går det att få ihop det hela så skadar det inte att prova, det kommer inte gå sönder i vart fall. Dock skulle jag byta kabeln för att få bättre signal.
Soap
Inlägg av Soap »
funkar gör det, men kanske inte optimalt.
det finns ingen risk att aparaten ska gå sönder.
det är bara vid sändande utrustning som impedansen är extra viktig.
OT
När du säger "digitalbox" menar du det digitala marknätet antar jag.
viasat, canal digital använder oxå digitalboxar, fast av satellit-typ.
DjAlbert
Måtte jag vara helt efterbliven idag... Det är ju för bövelen 75Ω kabel.. Det enda jag minns säkert är att det stog Biltema på kabeln så jag gick in på biltemas hemsida o kollade, minnsan det var 75Ω kabel dom sålde där.
Då lär iaf inte det vara ett problem..., tror jag, om jag nu minns nått rätt.
50Ω har jag för mig är Nätverkskoax eller nått sånt? Eller är det 75Ω på nätverkskoax också?
Jo det stämmer att jag menar det digitala marknätet.
Men Samsung-boxen svärföräldrarna har, har både marknätsanslutning och satellitanslutning.
Lär inte vara bra att stå i gassande sol och pelletsrök på ett plåttak o ställa in en parabol.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Nästa all RF utom just TV och rundradio använder 50 Ohm som standardimpedans - alla instrument, allting är baserat på 50 Ohm impedans som referens.
att TV och Radio har 75 Ohm har dels historiska orsaker ang. antenner (egentligen 300 Ohm, som lätt med 4:1 balun kan konverteras till 75 Ohm) men också att man får över mest energi med minst materialåtgång i ledarna på just 75 Ohm coaxgeometri (mittledaren är tunnare), men mest effekttålighet med 50 Ohm då den har lägre spänning för viss given effekt.
mao optimering mot olika riktningar från 'ekonomy' (75 Ohm) till full drag (50 Ohm).
missanpassningen mellan 75 Ohm och 50 Ohm-kabel är ca 14 dB returförlust, sanningen är att antennen inte har speciellt mycket bättre returförlust.
Dålig anpassning har större betydelse om hoppen mellan 50/75 Ohm görs mitt på en längre kabel (ger skuggor och reflexer i bilden) och medans det gör mindre om man kopplar 50 Ohms-kabel till 75-Ohms uttag på en TV. Amplitudförlusten (signalstyrkan) ligger bara på någon dB och har ingen praktisk betydelse - utan det är ev. reflexer som stökar till när man blandar olika impedanser i samma system
DjAlbert
Okej. Tack för matnyttig information.
Jag antar att biltema knappast lär sälja någon annan än vanlig 75Ω koax. O jag vet att det är biltema koax som sitter på kåken.
Då kan jag sova gott inatt o slipper åka o handla det första jag gör till möran.
EDIT_ Ingen som har nån aning om vad det är för box jag har att göra med?
En Samsung låda med display, en fyraxlad knapp samt en powerknapp. Lucka framtill med två kortplatser bakom samt två PC-Card portar.
Har både anslutning för vanlig antenn samt parabol. Dubbla Scart-anslutningar.
DjAlbert
Nu har jag kopplat in boxen men får ej in någon signal, och börjar ana efter en del googling att den bara arberat på satelit.
Boxen heter Samsung DSR9000 , men det verkar konstigt att den var kopplad dirket till den vanliga tv-antennen när jag kopplade isär det.
Men iaf, är det någon som vet något om den här boxen?
Kan det arbeta på både antenn och satelit,någon?
Eller blir det kanske att rota fram en gammal parabolantenn och slänga upp o testa. Men då lär ju det behövas ett till abb.... Hmm .. får se vart detta leder.
Eller finns det några fria att ta in via satelit, typ SVT eller så? Eller är dessa bara fria i det marksända?
peter555
Inlägg av peter555 »
Enligt databladet är den endast för satellit.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Att du har anslutningar märkta t.ex. Antenn/Tv in- ut beror på att Samsungen har rf modulator så du även får parabolsignalen analogt till vanlig PAL tv.
Kjelle
DjAlbert
Jo Det vet jag.. Det står Ant In och To TV på dom...
Men varför Ant In.. det borde väl ha nått att göra med någon sorts antenn? Eller är det typ Kabel-tv via Satelit?
Jaja Då sket sig det då.. De får nog snällt införskaffa en låda som tar dom fria marksända eller skaffa ett abb till... eller går det att få in dom fria från SVT o TV4 via satelit?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Troligtvis är det för att de marksända signalerna ska gå rakt genom dekodern in i teven, så man kan använda tevens egen kanalväljare. Det är ju samma sak på dagens digitalboxar, och videospelare. En in och en ut för att man ska kunna se på "vanlig" TV utan att ha digitalboxen igång. Idag är ju det ganska onödigt iofs. :)
