Pekskärm
NewCurrent
Pekskärm
Inlägg av NewCurrent »
Någon som har en bra lösning på hur man kan fixa en egen pekskärm.
Det behövs inte någon större "upplösning" ca 10 x 20 "punkter". Den ska vara stor som ett A4, genomskinlig (förstås).
Har provat med att laminera in tunna "ledare" och göra hål för "kontaktpunkterna" men det blev ingen större framgång.
Någon som har en prisuppfattning på hur mycket de kostar i handeln och isåfall var man får tag på en?
Ska ha den till ett "styr mitt hem" projekt.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
hmm, "styr mitt hem" projekt. Inte lättare att göra det med fjärrkontroll :?:
Men vad ska det vara bakom? LCD skärm eller vadå? Kör med IR på sidorna :D Mäter avståndet till fingret i både X och Y led. Då får du ut "rätt" punkt.
Säg till om du hittar nåt bra. Är kanske lite intresserad själv :)
btw, lägg upp information om hur hela projektet går sen. Vill göra något liknande själv i framtiden
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Någon typ av kapacitiv givare borde funka. Som ditt nät fast du mäter förändring av kapacitans orsakad av ett finger. Kräver dock viss design av nätet.
klintan
Inlägg av klintan »
jag är också intresserad, tycker det där med IR låter som en intressant idé, måste dock finnas bättre sätt? de pekskärmar jag har sett kostar över 1000lappen, så finns både snygga och bättre lösningar man kan göra med bara LCD skärm och flashiga knappar.. typ 4 pilar och en enterknnapp så kan man fixa det mesta.
