Billigt labbaggregat, var?
Hmm... Jag fick en ide här.
sureelectronics på Ebay säljer en 2-kanal 3Amp DC-DC stepdown modul ganska billigt:
http://cgi.ebay.co.uk/2-Way-3-Amps-Step ... dZViewItem
(för hela butiken) http://stores.ebay.co.uk/Sure-Electronics
Om man kan modda den så att det går att reglera steglöst så skulle man ha något. Driva den kan man ju göra med en gamal laptop-adapter.
Någon som har ett bra chema för strömbegränsing?
Hmm... för 20USD dvs ca 120kr får man hela modulen. Svårt att hitta ens kylflänsen till det priset här i sverige.
Hittade även kopplingchemat här (sid 7) :
http://www.sure-electronics.net/measure ... -PC002.pdf
Vet inte vad som kan vara bra
? Att lossa pinne 4 och ansluta en potentiometer till motståndet R8 kanske?
Okey! Du får gärna ge ett till litet omdöme med +/- om den efter du användt den lite mer!
Kanske blir att jag köper en sån jag med...
Edit: Kom på att jag tänkte fråga om det är nån som kan förklara i vilka sammanhang man kan behöva mer än 3A från ett labbagg? Vad är det som kräver mer än 3A så att detta agg skulle vara för "klent"?
Tja... varför behöver man en bil med fler än 1 dörr? Varför behöver man en cyckel med pakethållare? Varför behöver man fjärrkontroll till TV:n?
Svaren är lika olika som behoven; från fall till fall och från person till person!
Normalt kanske inte *du* behöver mer än 3A då räcker agget för *dina* behov. Någon annan kanske experimenterar med högspänning, då räcker det inte till (strömmen räcker gott och väl men inte spänningen). En tredje person kanske vill kunna laga och testa bilslutsteg under belastning, då räcker inte heller agget till (spänningen räcker men inte strömmen).
Så svaret blir: köp efter just *dina* behov! Det finns sällan dessa drömprodukter som ska få plats i fickan, klara av att driva ett kärnkraftverk och samtidigt kosta lika lite som en glasspinne!
Scorpiion: Jag har testat den lite nu och det var ett bra köp!
Det var dock lite som jag befarade från början svårt att ställa in spänningen / strömmen i noggrannhet om 1/100. Men för mina behov, med enklare ic-kretsar, laddande av batterier och testande av olika apparater så fungerar den mycket bra!
Jag testade att köra min laptop som visserligen vill ha 18,5 V det gick att köra den på 16 V (1 V över max för agget
(som i sin tur antagligen beror på att trafon i agget är för 220V)). Körde igång ett spel på laptopen och strömförbrukningen låg på ca 2,5 A i en halvtimme och det gick utan problem. Kul att se förbrukningen på laptopen i realtid btw.
Sedan gillar jag också som starblue sa att den tar så liten bordsyta, eftersom den är "byggd på höjden".
