köra cd-rom utan dator?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har sett på internet att det ska gå att köra en cd-rom spelare (en sån med enbart volym och lur uttag) med enbart spänning in. kan det fungera? eller måste man ha någon drivkrets? (så enkel som möjligt)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det går bra om du har en play/stopp-knapp på framsidan förutom eject-knappen. I så fall är det bara att koppla in strömmen och ta ut ljudet antingen i hörlursuttaget eller från den lilla 4-poliga ljudkontakten på baksidan.
Min spelare har bara en eject-knapp, och jag har inte lyckats få igång uppspelning utan att använda något program...
Electricguy
hmm.. okej. men borde man inte kunna "bygla" ett par(eller glera) kontakter på baksidan med strömbrytare för att få olika funktioner?
MadModder
Det finns inga sådana möjligheter i IDE-kontakten. Det är ju en ren dataport.
Electricguy
ja just det ... vad dum jag är :D finns det någon enkel styrenhet att köpa till då?
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Hallå
Kolla i AoE nummer 3-4 2004 där är en artikel och en byggbeskrivning av en styrning som du efterlyser baserad på PIC 16F871 källkod ska gå att ladda ner gratis från deras sida filnummer 030402-1 eller 11 litet otydligt i min tidning. Kretskortlayout PDF 030402-1.zip
lycka till
Håkan
Electricguy
okej tack. men jag föredrar nog något redan färdigt. för jag är inte så jättebra på digitalteknik, tyvärr.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Är det något sådant här du tänker dig?
Electricguy
haha, nej inte riktigt :wink: :D
Electricguy
ingen som har någon ide?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Håller faktist på att forska i ämnet. Ett av måånga projket som ligger i
utkorgen. Hitills har jag inte funnit något "enklare" sätt. Som redan nämnt
så är det lättast om man har en cd med play/stop i frontpanelen.
På ett eller annat sätt kommer jag att lösa det, frågan är om komplexiteten i det hela är värd mödan :?
/ Tompa
MadModder
Plockade nyss isär en gammal CD-rom jag hittade idag. Den har endast en eject-knapp på framsidan. Men på krestkortet innanför finns lödpunkter för en knapp till. Tog en sladdstump och kortslöt mellan. Tadaa! Play! Fler tryck under spelning är skip. eject är stop. eject igen är öppna. Så lätt var det. :D
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Coolt. :tumupp:
Vad var det för märke på din? Fann inget sådant på den jag håller på med.
/ Tompa
MadModder
Det är en Lite-on LT-486.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Se där ja, får nog rota fram den och kolla. Den jag plockade isär är en Nec
har jag för mig.
/ Tompa
