Sidor som säljer molex(5.25")kontakter och 3-pin fläk
rectumfrier
Inlägg av rectumfrier »
Är det nån som vet någon bra sida som säljer datorkontakter, som 5.25", floppy, 3-pin fläkt kontakt.osv. ?
Då menar jag typ, lösa kontakter för att själv sätta på kablar, löda på kretskort och så.. Tack
EDIT:
(Vart får man tag på PCB monterade och/eller 5.25" och 3-pin fläktkontakter för kabelmontering, utan att slakta ett moderkort respektive nätagg)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Elfa har spänningsmatningskontaktdon för hårddisk och floppy, plus hankontakt för skarvning av 5,25"-kontakt om man vill det.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 006605.htm
Tyvärr har jag inte hittat några PCB-monterade dito.
Till fläktar finns allt, både för kabel och PCB.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=147010.htm
Det är de 3-poliga med 2,54mm delning.
[edit] lite fler datorkontakter
PCI: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 016159.htm
PCI express: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =11582.htm
IDE, floppy mm: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=5299.htm
stiftlist: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 146717.htm
kontakt för stiftlisten: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =12471.htm
ISA: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 148110.htm
Kabeldon matning AT-moderkort: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 147209.htm
rectumfrier
Tack så mycket!... kanske får lov och ha en kabel med en 5,25" kontakt hängandes från kortet istället för PCB monterat, ifall jag inte hittar nått.
Men till fläktarna fanns det ju :)
MadModder
Man kan ju spara på gamla trasiga hårddiskar, diskettstationer, CD-rom, moderkort mm., och plundra från soprum och återvinningsställen för att få tag på kontakter. Jag har väl ungefär 20 enheter liggandes i förrådet... :D
rectumfrier
Tja... men i hårddiskar och liknande.. är dom kontakterna monterade dirket på kortet? T. ex. bak på en IDE disk, eller CD-rom... är den 5,25"-kontakten monterad på kretskortet eller i "hårddiskschassit" ?
maha
Inlägg av maha »
Oftast sitter väl kontakten på kretskortet. Kanske alltid till och med?
MadModder
Jag har endast sett kortmonterade kontakter i alla enheter jag kollat på. Även på gamla 8"-diskar. Där var det dock inga 4-poliga saker, men ändå. :D
rectumfrier
maha skrev:Oftast sitter väl kontakten på kretskortet. Kanske alltid till och med?
Och till Madmodder:
Okeej.. tack så mycket. Då äre bara att slakta CD-Rom/hårddiskar då :D
MadModder
En liten notis bara: Det är oftast en helgjuten kontaktlist med IDE-kontakt, master/slave-jumprar och spänningsmatning, så vill man ha bara den 4-poliga kontakten får man ta fram bågfilen efter lyckad avlödning. ;)
rectumfrier
Aha...aja. Det får lov att gå. Jag har en stark vilja :)
StaXico
Inlägg av StaXico »
Här hittar du 3-pin typ fläktkontakter.
rectumfrier
Tackar så mycket... men jag har hittat på electrokit.se istället, vilket är smidigare.
Nu lever endast frågan "om vart man kan köpa PCB monterade 5.25" kontakter "vidare
:o
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
finns 5.25" molex för panelmontage?
rectumfrier
Finns finns det väl.. Men inte för oss dödliga att köpa :) Däremot finns det ju kontakter att sätta på kablar.. som vi kan köpa.
