Projekt:Bygge av varvtalsräknare till helikopter ala Skytac
Wise
Inlägg av Wise »
Jahapp, vad gör man på sin första semesterdag för året då?
Jo man åker till jobbet och börjar bygga en egen varvtalsräknare ala Skytach.
Tanken är att använda sånna där 3D glasögon som följde med vissa grafikkort för några år sedan. Sen lite runomkring dessa, låda, 2*16 teckens display ett par knappar och batteri.
Kom så långt att hela elektroniken är färdigkonstruerad, hann med ett litet enkelt "Hello world" också. Ska nog jobba mer på projektet på onsdag. Då blir det att kolla att alla funktioner fugerar som tänkt, implementering av menysysten, styrning av glasögonen och förhoppningsvis ett fälttest.
Glasögonen:
Innanmätet i boxen:
Utsidan av boxen (fortfarande filspån o skit kvar... :
Hemmasnickrad programeringskabel:
Mer info när jag byggt vidare, fråga gärna om det undras över något.
/Henrik
strombom
Inlägg av strombom »
Vad ska glasögonen användas till ?
Wise
Inlägg av Wise »
Hehe, kanske var lite oklart med informationen. Glasögonen har LCD fönster som antingen kan vara genomskinliga eller mörka. Genom att styra med vilken frekvens glasen "blinkar" så kan man avgöra vilket varvtal rotorn har. Man justerar alltså frekvensen på glasen tills rotordisken tycks stå stilla i luften. Samma fenomen som när man ser ett hjul på TV snurra sakta, stanna, och börja snurra baklänges.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Wise , hänger du ngt på rcheli?
finns säkert en marknad för det :) alla 3d piloter som vill ha stenkoll på rotorvarvet vill ju garanterat ha ett par :)
Wise
Inlägg av Wise »
ghost: Yes, skapade en tråd även där, hittills ganska svalt intresse, men det kanske blir bättre efter första fälttestet 8)
declint
Inlägg av declint »
Kan man blinka glasögonen så fort alltså? En helis rotor snurrar ju på med 1500-2000rpm. Eller tänkte du blinka glasen med någon lagom division av rotorvarvtalet och sen anta att det är korrekt multipel?
2000 rpm är inte mer än 33hz, borde gå fint...
Dessa glasögon är från början gjorda för att blinka i 25hz, dom är nämligen tänkta till att skapa en 3d-effekt genom att på skärmen omväxlande visa en bild för höger och en för vänsterögat och då täcka över det andra ögat och på detta sätt lura ögat till en 3d-effekt.
maha
Inlägg av maha »
Meduza: Låt säga att vi pratar om CRT:er. Vem kör sin CRT på 50 Hz? Det får ju ögonen att : :shock: .
PeterH
Inlägg av PeterH »
Denna lösning bygger nog på uppdateringen för vanlig film, dvs. 25 bilder per sekund. Det spelar ju ingen roll att man uppdaterar en monitor med ex. 100Hz eftersom man fortfarande kan visa bilder med 25fps (frames per second).
länk till wikipedia...
/PeterH
Flera glasögon och grafikkort som kunde denna 3d-teknik var faktiskt anpassade för 50hz på CRT... det är lite därför man lätt fick huvudvärk när man använde dessa och dom inte slog igenom så som vissa ville att dom skulle göra...
