Tv i dataskärmen
marcla
Tv i dataskärmen
Inlägg av marcla »
Undrar om man kan koppla en video till en vanlig dataskärm med ensånhär kabel?
Står att den bara passar till projektorer stämmer det?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
den borde ju passa till skärmar också, med tanke på att kontaktstyckena är likadant kopplade.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Det funkar inte, dedär är till projektorer som klarar av att behandla RGBs på VGAingången, detta klarar inte en normal datorskärm...
kimmen
Inlägg av kimmen »
"Det funkar inte, dedär är till projektorer som klarar av att behandla RGBs på VGAingången, detta klarar inte en normal datorskärm..."
Ett större problem är att i princip inga videobandspelare har RGB ut. De har bara CVBS eller i bästa fall Y/C.
Att koppla ihop en datorskärm med en DVD skulle kunna funka om man har lite tur beroende på om den kan synka på TV-signalen (50Hz 625 linjer interlaced är ju inte direkt någon standard-upplösning).
StaXico
Inlägg av StaXico »
Du behöver något i stil med denna
