maskinskruvstycke får nytt liv?
POS
Inlägg av POS »
Jag köpte mig ett lågpris maskinskruvstycke på ÖB för ett tag sen
det visade sig vara ganska ojämt speciellt på undersidan.
Det hamnar lite olika varje gång man sätter upp det tyvärr.
Jag satt och leta lite på nätet för att ev köpa nått bättre men då hittade jag den här sidan: länk
Jag tror att jag ska prova att göra nått liknande med mitt, vad tror ni kan det vara värt jobbet?
Och hur är det att fräsa i gjutjärn?
Jag får nog åka till nån som har en lite större fräs än jag har :)
Tyckte även resten av sidan var läsvärd med tips om fräsning mm http://www.kjellihbg.com/
edit:stavning
Lite pyssel men det kan väl vara värt, beror ju på hur dassigt det är innan förståss. Kjell har en hel del smått och gått som man har nytta av.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Jag har köpt mina på Jula och planfräst dom, är faktiskt nöjd med dom.
Det var inga problem att köra i gjutjärn, körde med små skärdjup, men det var ju med en BF20 som användes.
Det första maskinskruvstycket jag köpte på Jula var så in i He***te skevt och snett så det fick jag lämna tillbaka, kolla om det går innan Du köper så det är någotsånär plant.
POS
Inlägg av POS »
Det är uppskattningsvis 1-3mm ojämt på undersidan så det ska nog finnas material nog att plana till det.
Så här ser det ut när jag hade det i min lilla fräs.
Jag har det till min pelarborr också.
