problem med kylmaskin... (fick den gratis)
godkväll.
Äntligen har det kommit ett perfekt tillfälle att utnyttja forumets potential.
Fick en 2 delad ac-maskin (värmepump) gratis. Maskinen var dock utan kylmedia samt att fjärrkontrollen inte fungerar.
Kylmedia är påfylld, maskinen går på halveffekt. Tyvärr så finns det inga knappar för manuell styrning av maskinen. Endast on-off.
Har kontrollerat med digikamera att fjärrkontrollen fungerar.
Termostaten verkar fungera som den ska, eller som de ska. Det finns 2 stycken. En som mäter luft-tempen och en till som mäter kylelementets temperatur. Om jag värmer termistorn för rumstemp startar kompressorn inom kort och hastigheten på fläkten ökar. Det finns 3 lindningar i fläktmotorn en för var hastighet. (low, med, hi).
På kretskortet finns en mikroprosessor av någon typ. kristalloscillator med tillhörande kondingar. en trafo, 12 vac. nätdelen på kortet tycks vara 7805 baserad. Runt 7805 kretsen finns 2 elelktrolytkondensatorer, 1000uf och 47 uf. på kortet finns även ett e-prom, samt ett antal rele´n för fläktens och kompressor, styrning. För övrigt finns även någon form av drivsteg för rele´na.
Då funderar jag. Varför fungerar inte fjärrkontrollen? 2 gånger har jag fått liv i den. Ena gången var då jag sprutade kylspray på kortet, andra gånger var då jag lade i kontakten i väggen idag. Då funkade fjärrkontrollen about 5 sekunder, (av på av på mera blås... )
Har bytt ut de 2 kondensatorerna jag nämnde, (ojämn spänning kunde eventuellt orsaka störningar i trafiken mellan ir mottagare och mikrokontroller)
Har någon erfarenhet av denhär typen av problematik?
Till mitt förfogande har jag endast multimeter, inget oscilloskop.
på nedanstående sida har jag lagt upp ett galleri med bilder av kretskortet samt manualerna till apparaten. ett grovt schema finns även.
bilder av kretskortet:
http://mstore.pp.fi/images/album/cool/
bilder av mottagaren:
http://mstore.pp.fi/images/image/cool/m ... tsfram.jpg
http://mstore.pp.fi/images/image/cool/m ... etsbak.jpg
Maskinen heter Technibel SCDV136C5VAC
h, martin från larsmo.
Du hade inga bilder på själva mottagardioden/trissan. Hur sitter den och vilken typ är det? Om du kan se att IR-dioden på fjärren verkar funka (när du tittar i digitalkamera/videokamera) så kan det ju vara mottagaren som är dålig. Försök kolla eventuella lödningar ända från mottagaren in till kortet och vidare på kretskortet så att du inte har någon dålig lödning (men kortet såg riktigts fräscht ut så troligtvis är det inga dåliga lödningar, om det inte var dåligt redan från fabrik
Helt klart underlättar ett oscilloskop, men du kan ju bygga en egen prob med någon lämplig logikkrets kopplad till en lysdiod. Du kommer ju i alla fall se om det kommer någon signal alls på mottagaren, bygger du dessutom en "scaler" säg 100:1 så kommer dioden blinka vid var 100:e puls vilket blir ännu lättare att se
/PeterH
/PeterH
lite info
har grejat lite med kylmaskinen i helgen.
idag igen fungerade fjärrkontrollen typ 10 sekunder efter att strömmen varit urkopplad ur apparaten över natten, samt att jag bytte ut en kondensator. Tydligen är det någon komponent som slutar fungera som den ska efter en stund eller något. Har försökt använda kylspray för att lokalisera var felet skulle kuna vara men utan succe.
Börja med att kolla att din IR-mottagare verkligen sköter sig. Följ signalen fram till processorn, och ser det bra ut fram dit så kolla lödningarna på processorn. Här hittar du en kompatibel IR-mottagare från ELFA med datablad så du ser pin-out.
Skiss över funktionen:
Du borde kunna mäta med en multimeter (gärna analog) för att se om det rör sig på data-pinnen ("out" i skissen)... Om det är så att din multimeter inte hänger med kan du ju i värsta fall bygga en prescaler/logikprob enligt denna princip:
Matningen kan "tjuvas" från den krets du mäter på eller med extern stabil 5V matning (du måste docj koppla ihop jordarna för att det sk funka)... Vill du vara extra noggrann sätter du en 100nF konding mellan matningen (plus till jord) så nära kretsen som möjligt...
Funktionen är så att kretsen räknar upp (binärt) när pulser skickas in på proben.
När byglad port går hög kommer dioden att tändas (ev.blinka vid låg frekvens) och sedan slockna när efterföljande port går hög, denna port kommer samtidigt nollställa kretsen och den börjar räkna på nytt. Genom att välja lämplig port kommer dioden att blinka lagom snabbt för att hinna se, och med lite träning kan man också avgöra ungefär vilken frekvens det är (dela blinkhastigheten med portens binära tal).
Detta är bara tänkt som en enkel felsökningsprob för logik (max 5VDC) när man inte har tillgång till ett oscilloskåp.
/PeterH
/PeterH
gokväll
Efter en session med mri som hjälpare med oscilloskop kom vi fram till följande: Spänningarna både före och efter 7805regulatorn är jämna och fina.
Signalen kommer fram till processorn, dvs ir mottagningen fungerar. ( inga skumma peak´s eller något) Varför känner prosessorn inte igen koden? som jag tidigare nämnt har fjärrkontrollen fungerat vid ett antal tillfällen efter att strömmen länge varit urkopplad men då efter typ 5 sekunder slutat funka. enda komponenter i signalkedjan från ir mottagare till processor är en transistor som verkar fungera som någon slags förstärkare (fattar inte varför) tyckte signalen såg identisk före och efter transistorn.
Är det vanligt att en input är hög till en processor? då koden kommer från ir-mottagaren är den på +5 v och skiftar där mellan 0-5 då ett pulståg kommer. Ska transistorn fungera som en inverter? måste kolla hur den är kopplad om jag nu hittar några specs för den.
anyone have some ideas?
bild på ir koppling
transistorn är en s9015 pnp och motståndet 47 ohm. kondingen 47uF.
borde dethär inte vara annat än en strömförstärkare?
Delen högst uppe är ir mottagaren o = output
ideas?
Jag tycker fortfarande att din mottagare känns mysko
Visst kollade ni signalen efter trissan också, in mot processorn och där såg det bra ut? Det kan ju vara ett sånt fel att den inte ger rätt pulsbredder även om dom ser bra ut flankmässigt... Det kan ju också vara själva fjärren som driver i pulsbredd. Har du bytt batterier i fjärren? Har du möjlighet att låna en annan likadan fjärr? Om du skulle mäta på kurvan under en lite längre period ändras då pulsbredderna? Det känns helt onödigt att ha trissan där för normalfall, men visst satt den på själva mottagarkortet och då är det ju ganska långa trådar till processorkortet...
/PeterH
/PeterH
vi kollade signalen både från ir mottagarens output samt från transistorns emitter (Utgången till processorn). nu märker jag oxo att kollektorn å emittern ska byta plats på bilden för att det ska vara korrekt. vi mätte även dirket på processorbenet, och det såg bra ut. Det vi borde gjort var att mäta på 2 ställen samtidigt... för att se om det finns någon skillnad... ska testa byta batterier i fjärren.
felet funnet.
HAHa HAHA
Mätte just batterierna i fjärren. Ena batteriet visade 1.3v å det andra 0,2v.
Displayen på fjärren tycks ha ett eget litet batteri,, eller kanske en kondensator.?? Det verkar som du hade rätt peterH. Fjärren måste ha skickat ut fel signaler då, fel pulsbredd eftersom spänningen inte varit rätt. Första gången jag stött på en fjärrkontroll med det felet!!! Udda! Maskinen fungerar utmärkt.
HAHAHA!!!
Dåliga batterier!
Att jag (eller du) inte tänkt på att kolla dom... helt ortrolig martin!!!
Fint att det löste sig så kan du lyfta bort den från farstun.
Det här påminner mig om min gamla laptop som bråkade och inte ville fungera. Till slut hamna den i ett skåp där den fick ligga orörd i 1.5 år. Sen kom jag på att den har ett liten batteri på moderkortet för biosinställningarna och klocka som visade sig vara slut. Bytte batteri och hej, den fungera felfritt igen. Doh!
