Signalkonvertering mellan hörlursuttag till line in.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag är lat just nu och orkar just nu inte göra min hemläxa själv...
Hur skall en konverter mellan en IPOD och bilstereons line in (phono) se ut.
Att bilstereon vill ha 0,735V RMS som max signal (0dB) och att den har en impedans på ca 10k är väl klart.
Men hur ser signalen från en hörlursutgång ut 32R är väl en vanlig impedans på hörlurar men hur mycket effekt/spänning levererar dom?
EDIT: Nivån för 0dBu är inte 0,735 utav 0,7746 (1mW i 600R)
EDIT1: Och Nivån 0dBV som line in är definierad inom (1mW i 1000R).
limpan4all
Oops, rättning mittåt.
Line level på konsumentelektronik är -10dBV dvs 0,3162V RMS.
Nu gäller det bara att hitta vad hörlursuttagen levererar..
limpan4all
Nu har jag letat en del.
Det förefaller som om hörlursutgången oftast kan leverera 1mW i 250R vilket exakt är 0,5V RMS, stämmer det?
limpan4all
Mera letande har resulterat i följande.
Detta är en djungel, jag har inte hittat någonting om vad utgången kan leverera eller dess karatäristiska impedans.
Men efter att ha studerat ett antal olik hörlurars specifikationer så verkar det som om maxnivån ligger runt 2V RMS (det är då dom går sönder).
Så för att komma vidare så är det bara att koppla upp IPODen till Lecroyen och mäta...
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Jag kör ju dock väldigt ofta mina IPOD direkt från hörlursutgången till Line in på allehanda apparater. Det funkar kanon och ljudet och gain blir helt ok. Så det skulle väl kanske vara ett tips att bara koppla och köra?
//B1N4RY
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
0dBu är 0.775V
Och det funkar utmärkt att bara koppla ihop. Du skall ju ha en låg impedans ut och hög impedans in. Så det kommer att fungera finfint. Då en OP brukar ha en strömförsörjning på +/-15V så är 2V inget problem. Bara att ställa på max och vara glad.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det är inte alltid maxvolym går utan att det klipper (ingångssteg kanske är matatde från +-5 eller t.om. 5V med virtuell jord ibland). Men jag håller med - absolut inga problem att bara koppla ihop rakt av och köra!
psynoise
Inlägg av psynoise »
Om Ipoden brusar mycket vid låg volym kan man ju ha en spänningsdelare imellan för att bibehålla hörum.
limpan4all
Tackar för alla svar.
Troligen är det precis som ni säger.
Sen så är faktiskt 0dBu 0,77456669V eller avrundat 0,7746V
U=SCR(P*R) dvs 0dBu är lika med SCR(0,001*600) eller är det en annan definition av 0dBu?
Men för att inte gå allt för långt in i detaljer så är ju 0,775 en lämplig avrundning på 0,7746 som i sin tur är en avrundning eller hur.
psynoise
För semipro gäller -10 dBV (relativ 1 V) och för studioutrustning gäller +4 dBu (relativt 0,775 V). Äldre dBm har samma värden som dBu men defineras från 1mW i 600 Ω.
jonnorberg
dBu var ingen rättning utan en medhållning =)
dBm är defenierat för en telefonlinje på 600ohm. Men när det kom andra ljudgrunkor än telefoner så fick man göra om så att impedansen blev universell. dBu. Och helt klart så kan ju en ljudgrunka vara driven på 5V. Fast då hör man ju det och drar ner =)
