Visa upp vad vi fräst.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Säg vad ni vill ha för plast så kan jag kolla pris.
POS
Inlägg av POS »
Jag kan inte så mycket om plaster och olika kvaliteér
För min skulle tex 16mm delrin/acetal vara intressant, gärna svart
(färgen alltså :) )
kom gärna med nått prisvärt förslag som du lätt får tag på.
Någon trevlig fräsbar acetalplast, skivor i olika tjocklekar är väl det som är intressant för mig, mellan 5 och 25mm tjocklek.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag vill gärna ha framförallt 5mm, enda kravet är att den ska vara lite seg, inte som plexiglas kan vara så att det spricker så lätt. Annars, så billig som möjligt, kan ingenting om plaster!
Edit: Den får gärna vara lätt att böja genom att värma den. Svart eller mörkgrå blir bra för mig med.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kan bara hålla med... kan inget om plaster. Ni som har fräst/svarvat mycket i plast, vad är både prisvärt och lättarbetat (samtidigt som det är hållbart)? Jag är sugen på både plattor (5-50mm tjocka ca 100x100-500x500mm) och stavar (20-100mm i diameter och längder ca 100-500mm). Delrin, Acetal, Plexi ja vad som helst som går bra att fräsa/svarva i...
Jag är alltså ute efter ett "allmänt lager" för att kunna fräsa lite då och då vid behov, priset är viktigare (i detta skede av min fräskarriär) än måtten. Om det finns en massa "skrotbitar" i någon soplåda så tar jag gärna dessa för ett bra pris, allt är intressant :D
/PeterH
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Delrin och Acetal är samma plast och är antagligen den mest lämpliga plasten för detta då den är relativt stark och ändå väldigt lätt att bearbeta.
charcoal
Inlägg av charcoal »
Jag är också intresserad av Delrin eller POM svart, skivor av tjockleken 10 20 och 30mm. Storlekarna spelar inte heller någon roll. jag är också intresserad av skräpbitar av samma anledning som PeterH
Kort sagt: Jag också. :)
ie
Inlägg av ie »
Jag beklagade mig tidigare att jag inte fick till fräsning i Alu med lillsyrran. Nu snodde jag parametrarna från pcmpers inlägg tidigare i tråden. Dvs jag kör med en tvåskärig 3mm-fräs med 300mm/min i matning och Kressen på 3'an. Toppat med lite T-röd blev det närmast perfekt!
Detaljen på bilden är ca 4mm bred och har nästan inga grader. Jämför med missfostret till höger där Kress och lillsyrra gick på högsta fart.
Andax
Inlägg av Andax »
Jag är med på samköp av delrin om hyffsade priser....
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Housepainter skrev:Snyggt!!! Tryckte du bara ner trädelen i plastramen?
limmade lite på kortsidorna. Ska se om det blir en revision 2 imorgon kanske :).
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Vill bara påpeka att det ska vara ganska hög skärhastighet när man fråser alu. Man ska inte tokköra på högsta hastigheten utan lagom. T-röd är ett måste.
GeekJoan
Admin
OK, jag kolla lite allmänna priser och återkommer.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har du hunnit kolla efter någon plast Joan? Är det någon mer som har tillgång till plaster via sitt eller sin arbestgivares företag? Eftersom jag (och några till) i ett första hand är ute efter lite "skrotbitar" tills man lärt sig fräsa så funkar det ju inte med en "vanlig" beställning hos någon plastleverantör... :P
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Både Packningar & Plast och Nordbergs Tekniska har spillbitar i sina lådor. Nackdelen är att man måste/bör åka dit å rota själv.
Hur det är med dom vid Odenplan (vad dom nu heter, hmm...) vet jag inte.
Metallcenter finns på flera orter och har olika plaster.
