Laddare med högre resp. lägre spänning?
dude
Inlägg av dude »
detta är kanske en dum fråga men va fan..:
vad händer om man laddar ett 6 volt batteri med en laddare som är för större respektive lägre volt. dvs tex om man har en mobilladdare på 5.3 volt. blir det bara laddat upp till 5.3 volt då?
samma sak om man använder en laddare som är kraftigare. 9 eller 12 volt. vad händer då?
när man kopplar ihop och ska ladda batteriet blir det svart mot svart och rött mott rött va? har för mig att det är så men var ju ett tag sedan man höll på nå med analog elektronik..
jag har nämligen ett batteri till en ficklampa som är är 6 volt och 1.5 amperetimmar. lampan i ficklampan står det förästen att den är för 35 watt(det är en jävla fet ficklampa förästen). detta tycker jag verkar konstigt med tanke på att batteriet är på 1.5 amperetimmar.
P=I*U => 6*6= ca 35 watt
om den då drar 6 ampere (!) och batteriet är på en 1.5 amperetimmar
=> 15 minuter... tycker jag verkar wack. en ficklampa som bara kan lysa 15 min.. funderar på om jag tänkte rätt där men det tror jag.. men är ju ingen expert.. jaja..flum,flum.. om nån orkar svara så är ni välkomna att göra d.
Biker
Inlägg av Biker »
Det är en blyacc... det är omöjligt att ladda upp det med ens 6,0V - du måste ligga lite ovan.
En blyacc på 6v som har 6,0v är så att säga nästan tomt , ligger det under så skadas det desutom
Visst går det att macgyverladda blyaccar i nödlägen med en adapter till en laptop (20v) , och pulsa i ström genom att stänga av och på i 10s intervaller....men det finns vissa risker med detta - hoppa över det om du inte vet vad du gör.
Köp en laddare för 6v blyaccar och glöm det ovan.
dude
Inlägg av dude »
okej.. hade laddaren till den innan och har för mig det var som en vanlig mobilladdare ungefär . typ en transformator och likriktning asså.
vet dock inte på vilken spänning den låg dock.. nån pulsning vet jag inte nått om. men det kanske det var vad vet jag..
varför behövs det pulsas?
och hur vet man vilken volt det ska vara på? du sa ju typ 20 volt. hur kom du fram till det finns det nån formel eller tog du det på känn?
danei
Inlägg av danei »
Läs en gång till. Du missade det väsentliga i inlägget.
lämplig spänning är typ 7,2V eller så.
Biker
Inlägg av Biker »
Glöm det där om macgyverladdningen - du riskerar allvarliga bekymmer om du inte vet vad du sysslar med.
Alltså det kan smälla och ett batteri innehåller syra.
Desutom är det bara en nödlösning - typ om man e på månen och inte kan köpa en laddare.
