Byggde om ett bilsteg
Tekko
Inlägg av Tekko »
Behövde ett substeg med hade inget att tillgå, lösning ?
Man tar ett gammalt bilsteg man haft liggande i 100 år och monterar bort den interna switchade nätdelen och kopplar in en trafo, resultat ?
Tja, döm själva: http://s136.photobucket.com/albums/q163 ... %20caramp/
laban12
Inlägg av laban12 »
Hehe, ja jag har gjort samma grej själv. Jag köpte en ringkärnetrafo som precis (nåja nästan) fick plats på samma utrymme som den switchade nätdelen så allt gick in i den gamla lådan.
Så rensade jag ut allt innan likriktaren och klämde in min trafo där.
Fungerar klockrent. Somsagt, ibland behöver man ju ett litet slutsteg för saker hemma.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tyvärr på mitt steg så är den switchade nätdelen innästlad pland förstegets komponenter så man vet inte vad som e vad + att den tydligen behöver ha 12v på 12v delen för att funka, då nätdelen sitter separat är mycket bättre, än när den e inblandad i förstärkardelen.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
varför inte bara ta ett nätaggregat och koppla till?
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
det där slutsteget var ju nytt, Det är ju fult av SMD.
Mitt gamla är SMD befriat :D
laban12
Inlägg av laban12 »
Ja jösses, mitt hade inte heller något ytmonterat! :)
Är du säker på att det är innästlat? Det verkar korkat ur störningssynpunkt!!
Mitt var väl avskiljt och även avskärmat från LF förstärkaren.
