MB64 "DubMasta Cbs 3.978" -Halvfärdig-
Men om du byter mot 7809 och 7905 så får du +9V och -5V relativt nollan (jord). Det du behöver göra är att sätta en 7805 efter 7809 så att dina +9V tas ner till +5V. Det kan också fungera att sätta en 7805 på precis samma sätt som din 7809, dvs. direkt efter likritarbryggan. Fördelen att sätta den efter 7809 är att du behöver bränna bort mindre effekt i 7805:an, men i stället får 7809:an ta smällen så kanske det bästa är att sätta den direkt från bryggan...
Det som eventuellt händer är att det blir sned belastning på byggan (olika strömuttag på plus och minussidan, vet inte om det gör nåt). Om du vet att du bara kommer behöva positiva spänningar (+9V och +5V) så skulle jag rekommendera dig att rita om nätdelen helt och koppla ihop minussidan på bryggan till dagens jord och helt enkelt ta bort alla komponenter på den negativa matningssidan...
Hoppas du hängde med?
/PeterH
/PeterH
...ja vet inte...PeterH skrev:Hoppas du hängde med?
Jag har så jäkla svårt att sätta ihop ord utan det visuella.
Men att rita om nätdelen till att bara ge positiva spänningar +9/+5 vore superbt.
Jag vet att jag ber om mycket men finns det en möjlighet för dig att
göra detta visuellt för mig, skulle jag vara ytterst tacksam.
Ska undertiden försöka göra det samma.
Du behöver ju inte använda alla trådar på trafon (eller så tar du en annan trafo) Här har jag suddat bort din mittentapp på trafon, du väljer bara en lindning på runt 12VAC så funkar det bra med 9VDC...
Edit: såg att dina symboler för lytarna var felvända på plussidan (breda strecket ska vara mot plus, eller om du ritar tomma "lådor" på plussidan så blir det rätt men då sitter dom på minussidan fel istället
), tänk på att alla polariserade kondingar måste sitta rätt, annars smäller det och luktar inte hallon! Alla minuspoler på kondingar skall alltså gå mot jord (0V) i denna koppling!
/PeterH
/PeterH
Eftersom detta rör sig om en enhet som skapar ljud blir jag osäker på om du ska koppla ihop nollan (0VDC) med jorden... Din låda är ju i trä och således inte jordad, men det du kommer koppla den till (förstärkare och dylikt) kommer ju vara jordade i chassit
Jag vet inte om dessa brukar vara kopplade mellan nätjord och audio-GND eller om dom har flytande jordar?
Ni som håller på med musik (vilket inte jag gör) kan väl beskriva vilka fenomen som kan uppstå med jordslingor om man inte använder jorden kontra DC-GND på rätt sätt...
/PeterH
/PeterH
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Jag älskar bilder, men ord stannar oftast kvar på pappret liksom..
Jag har nu byggt om PSU delen, men bestämde mig för att behålla en +9VCD.
Har dick gjort om så att jag även har en +5VCD som ni visat.
Nu får jag ju ett annat litet problem.
7805'an blir ju väldigt varm på grund att den ska reglera ner 12 volt,
så lite längre fram ska jag byta trafo eller göra om på nått annat sätt.
Kanske låter konstigt för er som redan kan men för mig blir det inget annat än spännande.
Men agget funkar däremot fin fint!
Är förvånad själv faktiskt haha.
Just nu får PSU'n stå halvt öppen under tiden jag kör, för nu ska det programmeras.
Den stora dagen närmar sig med stora klumpiga steg.
<edit-tilläg>
Jag har suttit och funderat lite.
Vill ju lära mig mer om just detta med PSU.
I min DM sitter en 7805 och reglerar ner 9 volt till 5,
den blir knappt varm av detta.
Så skulle jag inte kunna sätta en 7809 i serie med en 7805?
Tänker jag dumt nu.
När 7809 satt där 7805 gör nu, så var den knappt varm.
Detta borde väll få ner värmen.
Att reglera ner 12 volt direkt till 5 verkar få 7805 regulatorn att svettas.
Men att gå från 12-9-5 borde göra att det blir svalare...
Men så kommer väll en nackdel på detta kan jag tänka mig..
<edit-tilläg>
Tänker jag dumt nu.
