Laserskärare (CNC) av delar från en plotter
dechaine
Inlägg av dechaine »
Mm.. får nog lämna den biten till industrin...
Undrar hur tjockt man kan skära i trä med min laser... När jag började leta
efter en kraftigare hittade jag en på 15 Watt... Den skulle man visst kunna
skära i tunn plywood enligt säljaren.. Undrar då som sagt vad 45W kan göra..
Någon som kan tänkas veta något angående brandrisk när man skär i trä??
nanopile
Inlägg av nanopile »
Vet att det går att laserskära papper.
Spontant borde det ju ge mycket risk men är inte så säker på att det verkligen är så.
dechaine
Uppdaterar med lite bilder...
Har fått hem grejerna för ett tag sedan, men inte haft tid/ ork att lägga upp bilderna.
Här är de i alla fall..
Här har vi optiken... Fin liten grej. Ska palla 150Watt Max.
Den går att montera direkt på lasermodulen, men måste ha en fiberkabel
mellan dem.. pga kylningen..
Om det är någon som vet vart man kan hitta en lång fiberkabel
med SMA 905 anslutningar så hojta!! Jag letar som en galning utan resultat.
Sist men viktigast 8) 45Watts laser är inte att leka med...
__________________________________________________________
Jag kommer inte att kunna lägga ner mer pengar på detta projekt innan
höst... Ska resa utomlands.. Men jag skall fundera lite mer på själva
konstruktionen.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Kollade på våra laseskärare
3 kW skär vi rostfri tunnplåt med upp till 12mm , normalt 1,25-8
6kW upp till 30 mm rostfritt
Har inte kollat var gränserna går .!!! tidsåtgång /resultat
nanopile
Jevvlar, det blir lyse det, kan man leda så mycket genom en optisk fiber?
Antar att det går om man inte missar ingången exakt, fast ett kabelbrott lär ju få följder minst sagt.
Skulle då vara bra med grafit-skärmar runt fiberkabeln hehe.
Fast då är det nog vettigare att göra en stel arm där ljuset går i mitten av armen.
Värmer ljuset det medium som det går igenom?
dechaine
Hur i hela friden kommer man upp i dessa hastigheter med en laser?
http://www.youtube.com/watch?v=DucTKcbLlnw&NR=1
maha
Inlägg av maha »
Enkelt, det är ju bara att snabba upp filmen under själva brännfaserna... Det syns väldigt tydligt på röken att så är fallet...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag tror faktiskt inte det, däremot är det en maskin med galvanometrar vilket gör att den kan röra sig mycket snabbare.
Här är ett par andra filmer:
http://www.youtube.com/watch?v=0_3o1OiLcO4
http://www.youtube.com/watch?v=PZZurqdQt-U
http://www.youtube.com/watch?v=o7VxrWfrww8
http://www.youtube.com/watch?v=ngUiCQpf0Xg
dechaine
Det är helt sjukt.. :shock:
Är det speglar som styr laserstrålen?
MAHA: Trodde oxå det i början, men jag tror det är utsuget som får fart på
röken.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Undrar vad arbetsskyddsstyrelsen säger om arbetsplatsen där kvinnan byter metalldelar så nära lasern? Och så hoppas man ju att dom använder skyddsglasögon för reflektionerna mot metallen :shock:
Häftigt i alla fall, man blir sugen att bygga så vi lägger till den i "framtida projekt listan" på plats 10.456 :lol:
/PeterH
dechaine
Det är en sådan här jag skall bygga :D
Ser ut som den spyr ut hålen..
http://www.youtube.com/watch?v=80-ZIWDNfIE
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle precis skriva det att det ju finns de som skär lika snabbt i stål. Förmodligen rätt tilltagna effekter där..
Har för mig det pga dessa snabba lasrar har uppfunnits nya test för att mäta deras hastighet.
Tycker det är jäkligt roligt att se dessa arbeta. :)
nanopile
Har de något längst fram i spetsen som gör hålen för den ser inte ut o röra sig efter hålens konturer, mera som om den bara flyter över ytan utan att göra hela hålet.
Som en utskrift typ.
dechaine
Den går över hela hålets kontur... Bara det att det går så fort att man knappt
hinner se :)
Henry
Inlägg av Henry »
Det finns en ytterdel, hela konstruktionen i princip, och en innerdel med mycket mindre massa det är därför de är så extremt snabba. Den inre delen har en mycket mindre massa än den yttre så när den gör små rörelser så är det bara den inre delen som rör sig. Så medan den yttre rör sig till nästa ställe, om det är bredvid, så har den inre delen redan börjat att skära ut det vilket gör att det hela går väldigt snabbt. Men den inre rör sig så snabbt så det kan man inte se på den dåliga kvaliten på youtube filmerna.
