Transformatorfråga + Laserkylningsfunderingar
Jag har läst en del angående detta, men blir inte helt klok ändå...
Jag tänkte linda om en transformator så att jag får ut 2V/ca50A stabilt efter
likriktning, kondingar mm..
Hur räknar jag ut exakt hur många volt jag ska ha ur sekundärsidan på trafon?
Läste ett exempel angående detta i en bok där det stog att "likriktaren tar 2V".
Gör alla bryggor det?
Skall man räkna på topp- eller effektivvärde när man räknar på detta?
Något annat man bör tänka på?
FarbrorEstland
Att en likriktarbrygga tar 2V är nog mest en tumregel. Det exakta spänningsfallet varierar med lasten och är högre för höga strömmar. Det exakta värdet kan man få ur databladet.
Utspänningen från trafon varierar också beroende på belastning. Lindningsresistans och reluktans i trafon påverkar.
Sedan kommer ju ripplet på utgången att variera beroende på storlek på kondensatorn.
limpan4all
2V 50A? Det är (10-2)*50 eller uträknat, 400W förlusteffekt.
Svar: Nej, det går inte.
Men med en hel massa extra transistorer så är det görbart, men jobbigt.
Varje diod har ett framspänningsfall på 0,3 till 1,3V beroende på typ och storlek.
För helvågslikriktning är minst två dioder inblandade därav approximationen 2V i framspänningsfall över diodbryggan. Men med dyra schottydioder kan man komma ned i 0,7V över två dioder men då kostar det rätt mycket. Med synkron likriktning kan man komma ännu lägre.
Tänk på att förlusteffekten är strömen gången späningsfallet så varje diod kommer att utveckla ca 50W värme totalt 100W i en diodbrygga.
Glömmer du kylningen så brinner den upp.
Det är strömmen som reglerar tråddiametern i sekundärspolen.
För 50A skulle jag se till att ha minst 16mm2 i area, och det är ju rätt mycket det.
Varför måste du ha 2V reglerat?
Vad skall du göra egentligen?
limpan4all
OK.
Jag skall inte dra allt för långa slutsatser om dina förkunskaper, men det du vill göra är rätt så jobbigt och ganska så svårt.
För ett lågbudgetprojekt i "one-off" kategorin så skulle jag gå en annan väg än vad du tänkt.
Tag två eller tre st PC nätaggregat. använd 3,3V linan parallellkoppla dom med hjälp av vardera en lämplig serieresistor och en eller två STORA kiseldioder.
Billigast och enklast men inte bästa lösningen.
Bästa lösningen är att bygga en sekundärswitchad 6 eller 8 kanalig synkron BUCK regulator.
Tips: titta på spänningsmatning till Pentium processorer där har du allt du behöver.
Kan även fås "färdigt" från slaktade PC-moderkort...
Det här kan vara den perfekta komponenten enligt dina önskemål. Extremt liten, 32x22x6 mm.
Den delar inspänningen med 24 så du styr utspänningen genom att ändra inspänningen.
http://cdn.vicorpower.com/documents/dat ... 0A_VTM.pdf
Inte riktigt samma sak. Den här modulen är en transformator utan reglering eller återkoppling. Man gör om inspänningen till AC, kör den genom en transformator och likriktar med en aktiv likriktare.
På moderkorten sitter det pulsbeddsmodulerade BUCK regulatorer. För att få mycket ström med rimliga komponentstorlekar så paralellkopplar man ofta flera. Om man förskjuter fasen mellan regulatorerna minskar ripplet på både ström och spänning.
limpan4all
Men det käns lättare att hitta 48V 4A än 2V 50A i alla fall... Har mailat till
Craftec som säljer denna krets. Får se om det går att köpa av dem..
Men det där med moderkortet låter fortfarande mycket intressant! Vad får man
ut om man använder en sådan krets? Skulle kanske kunna prova lasern med
detta först då jag har ett kort liggandes.. Tror inte det behövs 50A för att skära
i lite skumplast
i lite skumplast
Vet faktiskt inte... Har inte stött på något om det i samband med den laser jag
har i alla fall. Ska kolla närmare på det för säkerhets skull...
Här är datablad till lasern jag har..
http://www.coherent.com/downloads/FAP80 ... _final.pdf
