Visa upp vad vi fräst.
Hej på er allihop.
Känner mig varmt välkommen in i detta hobbyforum utan att ha postat någon ännu,enbart genom telefonsamtal samt mail korrespondens med jojje.
Här har ni några filmsnuttar samt resultat med en fräs likande den lilla OPTI som jag byggt om med delar från Jojjeman samt ironbill.
Tyvärr har jag ingen webb plats att lägga detta på så det får köra från min htpc med en ftpfunktion.
använd Iexplorer eller någon annan webbbrowser.
har bara 260kb/s ut samt att jag inte har den funktionen med ftpserver på så ofta...
tog bort adressen nu igen då den inte kommer vara online men kan ge er den på begäran
Kollade bara lite snabbt på bilden men kom genast att tänka på vectrics program. Kan det stämma?
Ja det är vectric som jag använt att skala om 3dobjekten och processat det till gkod,som jag sedan kör med det välkända mack3.
Hoppas det är till hjälp/inspiration då resultatet fick min ide med hobby fräs att lyfta till omloppsbana.
Rosen är körd med 3mmballpoint så den har låg upplösning,om jag haft tid och tillgång till en 1mm så skulle den haft ådring i bladen med.
Sedan skorrar trapetsgänga lite då och då när du kör hastigheter på 10mm/sec annars är hela rosen körd med en hastigheten när progget tillåter hastig körning.
Ja det kan man fråga sig...först provade jag med Dolphin "Partmaster" då jag tyckte det skulle fungera bra.
Det fungerade inte alls..gick helt enkellt inte att få licensierat över näter..och då gav jag upp!..(2200:- i röret då jag tjaffast några gången mailledes med supporten gav jag upp)
Innan jag bestämde mig för Vectric gjorde jag en förfrågan om hur licensieringen fungerar.
Den är som Mac licensen det är en lisensfil som du får elektroniskt och inte behöver tänka på ifall windows vista byter maskinkod efter uppgradering av drivrutiner.
Visst..svindyrt och något du inte alls behöver om du kan cadda själv eller har kontakter.
Grejjen här är att jag lagt ner så oändligt mycket fritid på att efterforska hur denna hobby skulle se ut i slutändan så att pengarna fick låg prioritet i slutändan.( de blev ju aldrig några köp så lagras på hög eller hur?...)
Jo visst det är dumt att snåla in på pengarna i vissa lägen. Gissar på att du har Cut 3D och Vcarve Pro eller är jag ute och cyklar då? $849 går det på. Visserligen är dollarn låg så blir strax över 5000 då så visst har man planerat att använda sin fräs mycket och även kanske tänkt tjäna lite pengar på den så blir det inte så mycket pengar i längden. Lite uppgraderingskostnader tillkommer sen också lite då och då men dom är relativt låga då också till skillnad mot att köpa allt nytt igen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Tråkigt att det vart så, jag har då aldrig haft problem med att ordna med licenser och den supporten man får från skottarna är superb.ABBZ skrev:.....först provade jag med Dolphin "Partmaster" då jag tyckte det skulle fungera bra.
Det fungerade inte alls..gick helt enkellt inte att få licensierat över näter..och då gav jag upp!..(2200:- i röret då jag tjaffast några gången mailledes med supporten gav jag upp)................
Appråpå CAM program.
Är det någon av er som har provat http://www.grzsoftware.com/ och deras "MeshCAM", vilket vara väldigt lätt använt.
En annan sitter o bråkar med VisualMill till större delen av tiden o börjar tröttna. ;D
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Appråpå CAM program.
Meshcam fungerar alldeles förträffligtNeoTech skrev:Är det någon av er som har provat http://www.grzsoftware.com/ och deras "MeshCAM", vilket vara väldigt lätt använt.
