Första asm program för pic 16f676
marcla
Inlägg av marcla »
Hej har skrivit mitt första program i asm för pic men det vill inte funka...
processor 16f676
include <p16f676.inc>
 __CONFIG   _BODEN_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _MCLRE_ON
                                STATUS     equ 03h
                                PORTC      equ 07h
                                TRISC       equ 87h
                                K              equ 1Eh
MAIN                            BSF           STATUS,5
                                MOVLW      00h
                                MOVWF      TRISC
                                BCF           STATUS,5
LOOP                            MOVLW      b'11111'
                                MOVWF      PORTC
                                call DELAY
                                MOVLW      00h
                                MOVWF      PORTC
                                call DELAY
                                GOTO LOOP
DELAY
                                MOVLW D'255'
                                MOVWF K
DO                              DECFSZ K, 1
                                GOTO DO
RETURN
end
Det händer inget när jag kör programmet...
Där emot om jag nuddar kristallen då tänds dioderna en liten stund sedan släcks dem...
Är det något fel med min konfig av kristallen var görs konfigureringen i MPLAB?
När jag kör programeraren får jag varningen: "No config word in file"
sodjan
Inlägg av sodjan »
Kolle lite på dessa exempel och försök igen... :-)
http://www.jescab.se/PIC16.html
Även här har du ett simpelt exempel:
http://www.jescab.se/abs_reloc.html
vfr
Inlägg av vfr »
Gör man det på rätt sätt så gör man det med assemblerdirektiv i källkoden. Läs på i manualen till MPASM. Fördelen är då att inställningarna finns med i hexfilen till den färdiga applikationen, och behöver inte ställas in i programmeraren.
marcla
Inlägg av marcla »
Gjorde ett nytt program:
processor 16f676
__config _RC_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON
org 0
movlw B'00000000'
tris PORTC
movlw B'00000001'
movwf PORTC
fin: goto fin
end
men då får jag följande fel:
Error[113]   C:\USERS\MARTIN\DESKTOP\PIC\ASM\BLINK A LED\LED.ASM 3 : Symbol not previously defined (_RC_OSC)
Vad är fel?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Varför _RC_OSC ???
Varför tror du att det skulle fungera ?
Se databladet samt (slutet av) p16f676.inc.
marcla
Inlägg av marcla »
Ok ändrade till _XT_OSC och då tännds dioderna men när jag det första programmet som blinkar led då tänds bara dioderna och inget mer????
vfr
Inlägg av vfr »
Vad har du för kristall?
På högre frekvenser (kommer inte ihåg var gräsen går) så skall man använda HS-oscillator.
marcla
Inlägg av marcla »
Kör 4mhz
Och enl. datablad så skall det vara XT
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ditt delay är kort, det kan mycket väl vara att LED'n blinkar men så snabbt att du inte ser det.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Kör i MPSIM och sätt på "stopwatch" så ser du vilken blinkfrekvens du får.
Eller bara räkna ut den, det är ju bara 1 instruktion i delay-loopen...
> DO DECFSZ K, 1
Srkiv *aldrig* "0" eller "1", använd alltid "F" eller "W"...
> MOVLW b'11111'
> MOVWF PORTC
Ange alltid 8 bitar.
> BCF STATUS,5
Använd alltid symbolerna som är definierade, aldrig bara en siffra.
> MOVLW 00h
> MOVWF TRISC
Samma sak som "CLRF TRISC"...
marcla
Inlägg av marcla »
Ok!
Dioden blinkade men för snabbt för att se...
SODJAN: Så hur skall man skriva BCF STATUS,5 så att det blir rätt?
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
BCF STATUS,RP0
Enligt Inc filen för P16F676
;----- STATUS Bits --------------------------------------------------------
IRP                          EQU     H'0007'
RP1                          EQU     H'0006'
RP0                          EQU     H'0005'
NOT_TO                       EQU     H'0004'
NOT_PD                       EQU     H'0003'
Z                            EQU     H'0002'
DC                           EQU     H'0001'
C                            EQU     H'0000'
marcla
Inlägg av marcla »
ok!
tack
Icecap
Inlägg av Icecap »
Grejen med det är att OM man använder de "rätta" bitnamn kan samma mjukvara kompileras i ett annat projekt där bitsen heter det samma men kan vara flyttat i placering.
Dessutom är det mycket enklare att läsa programmet, det blir mer logisk.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Dessutom är det mycket enklare att läsa programmet,...
Jag skulle säga att det *primärt* är för kunna läsa koden
utan att sida med databladet i handen varje gång.
Står det bara "5", så måste jag kolla att det är rätt.
Står det "RP0" så vet jag att det är rätt...
