Allt började med att jag köppte den här vita Austin 850 -66 tidigt i våras.
Vättskefjädringen var tom på ena sidan, och rören var ganska dåliga så jag bytte rör på båda sidorna.
Men nu skulle fjädringen fyllas också. Humm. 18 bars tryck skulle det vara på vatten/glykol blandningen. Inget man fyller med cykelpumpen...
Så jag konsulterade grannen, som jobbar med att släcka bränder. Hans förslag var att fylla vättskan i en brandsläckare och trycksätta den som vanligt.
Sagt och gjort...
Biltemaglykol och vatten fylldes.
I med luft, 18 bar.
Humm ska den gå över grönt? Grönt va visst 16 bar.
Systemet skulle ju vakuumsugas också. Har man ingen vakuumsug så slaktar man närmaste frysbox.
Axeln som går mellan fjädringsdonet och svingarmen hade visst glidigt ur vid något tillfälle vilket resulterade i en kraftig smäll. Å sen var det bara å knalla in i garaget och leta fram ett nytt fjädringsdon
När det väl var monterat så fyllde vi högersidan utan problem, men av någon annledning så vill inte vänster fram resa sig. Felsökning pågår...
Så här ska systemet fungera, bilden tagen från
http://www.carbibles.com/suspension_bible.html
/Magnus
