Måste erkänna att jag har varit lite feg på den biten, men en transistor eller vad det nu kan vara kostar inte många pengar
Solcellslampa som laddar på dagen, och lyser på natten
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- mr.olle.norell
- mr.olle.norell
PeterH: Vad är det som är fel med denna kopplingen? Jag tycker det borde fungera, lite beroende på datan på fototransistorn.
mr.O...: Du ska gärna ha ett motstånd till varje LED när du parallell kopplar dem, annars kan det hända att en får för mycket ström och en för lite. Men nu är det nog dax att koppla upp på labbplattan och testa
Om jag tänker rätt kommer fototrissan vid belysning (dvs. dagtid) att släppa igenom positiv spänning (läs ström) till basen på NPN-trissan som då öppnar och släpper på ström till LED:arna. Detta innebär i så fall att lysdioderna tänds när det är ljust ute vilket blir precis tvärtom mot önskad funktion.
Om man istället använder en PNP-trissa kommer den positiva spänningen istället stänga transistorn och dioderna blir släckta när det är ljust. Genom att ha ett motstånd från basen på trissan till jord kommer trissan öppna när inte fototrissan belyses (dvs. på kvällen).
/PeterH
/PeterH
- mr.olle.norell
Jag skissade på det nyss!PeterH skrev:Om jag tänker rätt kommer fototrissan vid belysning (dvs. dagtid) att släppa igenom positiv spänning (läs ström) till basen på NPN-trissan som då öppnar och släpper på ström till LED:arna. Detta innebär i så fall att lysdioderna tänds när det är ljust ute vilket blir precis tvärtom mot önskad funktion.
/PeterH
Ritade det i Ktechlab i Ubuntu, och jag hittade ingen fototransistor tyvärr...
Har jag fått till något som stämmer med Peter H:s förslag?
victor_passe
- Electricguy
- mr.olle.norell
Tack för kul idéer!!!
Men jag är nybörjare när det gäller elektronikkostruktion, så PeterHs förslag tyckte jag lät enkelt och bra!
Typ såhär: När det faller ljus på fototransistorn, så öppnar den, vilket ger att PNP-trissan stängs! Genom att ha ett motstånd från basen på trissan till jord kommer trissan öppna när inte fototrissan belyses (dvs. på kvällen).
Det lät kanonbra ju!
Jag såg ett fel i mitt schema! 500k ska ju sitta på basen på trissan.. Ritar om!
Nu sitter 500k på basen på PNP-trissan:
Motstånden som sitter i serie med lysdioderna ska givetvis inte vara på 1ohm, men jag var tvungen att ha något...
Vad tror ni? Med rätt komponenter kan det funka eller borde jag tänka om?
Det där med komparator lät lite onödigt svårt för en sådan grej... Den måste ju ha matning med...
- mr.olle.norell
