2.5" IDE raiser / könbytare, sökes
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Söker antingen en 2.5" IDE hane-hona raiser/kabel...
...eller en könbytare 2.5" IDE hane-hane... (stiftlist?)
Problemet bottnar i att jag vill koppla in antingen en 2.5" -> 3.5" adapter
Men den går ej plats "rakt" i IDE-kontakten... så kabel eller raiser mellan funkar...
Eller en hane-hane stiftlist... då inkopplingen kan ske genom vanlig 2.5" kabel -> hane-hane -> 2.5"<->3.5" adapter...
Har ni förslag på var man hittar dessa apparaturer?
Hängde nån med eller har jag spelat bort alla inkl. mig själv? :oops:
hmm... i värsta fall... kan jag vara intresserad av en 2.5" IDE hane kontakt för lödning... då jag nu ser att det går att löda in en sådan på min IDE-CF adapter... som är målet med denna soppa...
Matte
Inlägg av Matte »
Om du köper en vanlig dubbel stiftlist för virning funkar nog det som en hane-hane skarv!?
vfr
Inlägg av vfr »
Funkar inte! En sådan blir pin-vänd. Udda rad blir jämn rad och tvärtom.
