Hjälp? Tipsa mig om OPerationsförstärkare som kan passa..
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag ska sätta en buffer/spänningsföljare efter en resistiv givare och funderar lite på vilken OP jag ska välja.
Det skulle säkert gå bra att gräva fram en gammal hederlig 741:a men ni som ofta pysslar med analog elektronik kanske har något bättre tips?
Insignalen är mycket långsam så högfrekvensegenskaper är ointressanta.
Den drivs via nätet så strömförbrukningen är ointressant.
Den ska klara av enkel matningsspänning och BÖR klara att matas med +5 till +28 (SKA kravet är +20 till +28)
Den ska klara ett temperaturområde på 0 till 40 grader
Utgången ska kunna driva och sänka 5mA.
Den kan vara hålmonterad eller ytmonterad.
Några tips?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Du beskriver så att säga alla op-amp som finns... eller inte alla dock, inte alla klarar spänningen.
Viktiga egenskaper anger du inget om:
* Behövs det rail-to-rail? (hur nära matningen ska utgången kunna gå?)
* Är offset en viktig faktor?
laban12
Re: Hjälp? Tipsa mig om OPerationsförstärkare som kan pas
Inlägg av laban12 »
Desto bättre, då blir det ju enkelt att rekommendera någon. ;)
Precis som jag sa så misstänker jag att 741:an fungerar men den har jag ju använt i femton år så det börjar kännas fantasilöst...
Det behöver inte var en speciell rail to rail op, det viktigaste i så fall är väl att den kommer nära 0.
Jag vill spontant säga att offsett är oviktigt, fast det är det ju egentligen inte. Låt oss säga att det inte är en avgörande faktor.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Tjaaa.... välj en billig bara...
Om ingången ska klarar "nära 0" kan en LM324 vara skaplig (om du behöver 4 st i en kapsel), ska utgången klarar av det blir det en rail-to-rail. OCh "nära" definierara jag då som <2,3V
laban12
Inlägg av laban12 »
Den ser onekligen bra ut, att det är fyra i kapseln passar faktiskt extra bra.
Jag ska testa den, om inte annat kan det ju alltid vara bra att köpa hem ett tio-pack och lägga i Bra-Att-Ha lådan!
Icecap
Inlägg av Icecap »
LM324 är ung. 2 st 741 i samma kapsel så den kan vara bra att ha.
