Motstånd
13th.Marine
Motstånd
Inlägg av 13th.Marine »
Nu är jag igång igen =)
Jag har alltid lärt mig att motstånd "bara" är ett motstånd rätt upp och ner och inget om effekt i dem osv.. så nu när jag sitter och ska köpa motstånd fattar jag inte vilka jag ska köpa =S. (och jag kan inte räkna ut strömmen igenom den).
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Jo visst är det olika effekttålighet på motstånd...
Jag är inte heller jätteinsatt i det där, så nån annan får nog stå för uträkningarna, men jag gissar att det blir lättare om du talar om hur motstånde(t/n) ska användas...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Då kan det vara dax att lära sig ohm's lag.
R= Resistansen i ohm
U = Spänningen i (V) Volt
I = Strömmen i (A) Ampere
P = Effekten i (W) Watt
R= U/I
I= U/R
U= I*R
P= U*I
Strömmen i en resistans bestäms av spänningen som ligger över den.
När du vet både villken ström som går genom resistansen och spänningen
över den kan du räkna ut effekten i resistorn.
Så om du skulle koppla 100 ohm till 12V;
Skulle strömmen bli genom resistorn I=12 V/100 ohm= 0.12A = 120mA,
Effekten i resistorn blir då P= 12V * 0.12A = 1.44 W
Tänk på att det hela tiden handlar om spänningen över resistansen,
skulle det ligga flera resistorer i serie kommer spänningen delas mellan dessa.
