Du ska mata SSR:n med 5V
Kul tråd att följa, fint bygge. Inspirationen har kommit tillbaka hos mig också så jag har börjat bygga vidare på ½-färdiga portalen.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Började gravera lite i brist på skruvstycke. Ungefär 4000 rader kod så jag fick stycka upp koden i 10 mindre snuttar för att kunna lira i Mach3-demot.. Gick iof rätt smidigt när jag rättat till alla fel i koden som blev utav klipp o klistrandet :(
En liten film.
http://s177.photobucket.com/albums/w231 ... 010052.flv
Nu råkade dessvärre Kressen blåsa in i mikrofonen mestadels av tiden.
Dags att köpa en licens så slipper du strula med klipp å klistra
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Spruft skrev: Måste köpa Mach3 också men har inte budget till det denna månad..
Spruft
Inlägg av Spruft »
Är grymt nöjd med skruvstycket. Behövde bara skruva fast det och det var parallellt med både X och Y. .
Imorgon ska jag fräsa och filma :)
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag é IMPONERAD!
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Jag har jagat skruvstycken på blocket länge nu, men antingen är de för dyra eller redan sålda :( Vilket köpte du tillslut, vad blev priset inkl frakt?
Spruft
Inlägg av Spruft »
sweFredrik: Köpte från Chronos.
"Fett" billigt. Skruvstycket gick på 56 pund och frakten 24 tror ja. Passade på att köpa lite annat. Samma modell kostar det dubbla hos återförsäljare i sverige. Det är en Vertex VK4.
Idag spände jag upp en platta 90*90*15mm 7075 alu att fräsa ratt av till skruvstycket. Man fick med ett handtag som inte går att snurra hela varv då det går i bordet. Lite segt med andra ord.
http://s177.photobucket.com/albums/w231 ... 010003.flv
Gjorde en film på första försöket. Blev en CNC blooper.. :oops:
Kressen orkade inte med efter ett tag. Det är en 6mm tvåskär som kör rakt in 3mm djupt 720mm/min.
Annars vart det fint.. :lol:
Sen gjorde jag en petit liten stjärna som vart mycket bra med 1.6mm fräs.
Edit: Den är len som en spegel.
JB
Inlägg av JB »
Hehe fin film där :)
Snyggt jobbat med maskinen!
Verkar kunna leverera riktigt bra resultat.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hehe, snyggt.
Hmm... det är i sådana där lägen man ska kasta sig på nödstoppsknappen. Var har du den? :D
Spruft
Inlägg av Spruft »
Det är i sådana lägen man får en differentialspärr i huvudet och trycker på Esc som inte fungerar och sen börjar leta efter musen som ligger på golvet.
Jag köpte faktiskt en fin nödstoppknapp av någon från EF som man nog borde koppla in. Istället för att slå sig själv i pannan kan man sätta nödstoppet där :)
methuso
Inlägg av methuso »
Limma nödstoppen på ett snyggt svettpannband från Björn Borg så har du något att slå på.
/Ulf
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Hehe... vilken antiklimax när kressen dör... Körde du dimspruta med sprit /olja eller chansade på guds välsignelse eller var det för stora skärdjup? Svårt att se på videon.
Edit, kan det ha varit en ganska slö fräs? Alu kräver skarpa skär. Kör man något i stål med fräsen och sen ger sig på alu brukar sluta illa. Annars är vibrationer, som jag upplever mig se på filmen ganska förödande för frässtålet.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Ja den orkade inte med skärdjupet. Sen vart spånen väldigt varma pga. hastigheten så det klibbade igen i slutet.
DW
Inlägg av DW »
-känner igen situationen. jag kör Mach3 men i en svarv och lyckades minimera bilden istället för att stoppa matningen :shock:
Det var min första resa in i chucken..... :lol: Mus är inte alltid bra !!!
