Lägre hastighet på cirkulationspump
jackass2
Inlägg av jackass2 »
De flesta 1-fas cirkulationspumpar i villavärmesystem har tre olika förinställda hastigheter. Jag behöver nu strypa flödet men skulle hellre vilja sänka hastigheten på pumpen (så att min solfångare inte får för högt flöde och för låg temperatur ut).
Kan någon tipsa hur man kan göra ? byta kondensator? eller om det finns andra sätt att sänka pumpens hastighet och energiförbrukning.
/ Mvh Magnus
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag är tveksam till att det går, eftersom det redan sitter styr elektronik i pumparna.
Där emot vore det kanske ide att sätta dit en 3-vägs ventil (shunt) & låta den föra tillbaka en del av det varma vattnet in till panelen igen?
v-g
Inlägg av v-g »
Har samma "dilemma" och jag har gjort en "loop" över pumpen men ännu inte hunnit fått det testat (pga jobb och fel delar från rinkabyrör kvällen innan jag skulle åka :( )
Påminns jag så återkommer jag när jag är hemma om det fungerar för delarna bör vara framme för flera dagar sen.
Fotnot:med loop menar jag ett rör med en kran på för avstrypning av eventuellt rundflöde.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Om det är en vanlig centrifugalpump skall det inte vara några problem att strypa den---den drar t.o.m. mindre ström då.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Strypa pumpen ka man naturligtvis göra, dock minskar verkningsgraden på den.
Skall du strypa den så SKALL det alltid göras på pumpens trycksida.
Har du en vanlig 3-hastighets pump, utan elektronik, bör det gå att göra med en vanlig dimmer.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är dock inte att rek att gå under en viss hastighet då den kommer att slitas mycket mer än normalt. De jag har hållit på lite med använder vätskelager som förstås är vatten och dessa lager börjar fungera som de skall först vid en viss fart. Går man under det och rotorn kommer att börja slitas mot väggarna.
bjolin
Inlägg av bjolin »
Eller varför inte en de-lux variant :) .
