Tjena,
tänkte bygga en fin vinkyl av ett kylskåp med lite bättre styrning och fläktar.
Steg 1: Lista ut vad som styr kompressorn:
Så här ser regulatorn ut:
http://hem.bredband.net/b654183/bilder/styrenhet.JPG
Verkar som om blå är det ena stickproppsbenet. Verkar som är brun är det andra. Jag mätte 230V mellan blå och brun när kylskåpet var avslaget. När kylskåpet är på (man drar upp kylreglaget) blir det 230V mellan blå och både svart och vit (även brun).
Nån som mekat mer med kylskåp? Finns det två effektlägen?
Kan inte se att kompressorn slår av när strömbrytaren (uppe till vänster) slås av. Vad är den till för?
Ska tillägga att kylen har ett frysfack längst upp med gemensam kompressor.
vinkylare
Blå och brun är 230V in. Svart är styrningen till kompressorn. När termostaten slår till får svart 230V. Du har bara ett effektläge till kompressorn (av eller på).
Strömbrytaren kan ha några olika funktioner. Kan vara infrysning(termostaten kopplas förbi och kompressorn går hela tiden).
Kondensskydd(ett element kopplas in i vägg eller balk för att undvika kondensbildning). Relästyrning eller rent av lampa. En lösning är att läsa bruksanvisningen
Har du märke, modell, produktnummer, serienummer och ev artnr så kan jag försöka få fram ett kopplingsschema till dig.
Tackar för svaret!
Har tyvärr ingen instruktionsbok, köpte på annons. Men modellen heter Whirlpool ART284 /H. Tacksam för all info.
Kolla: http://hem.bredband.net/b654183/bilder/ ... pskylt.JPG
och
http://hem.bredband.net/b654183/bilder/ ... elbild.JPG
och
Här är bruksanvisningen:
http://www.whirlpool.se/app.cnt/whr/sv_ ... ifuhome001
Knappa in 8564 nummret
Står dock inget om strömställarens funktion.
Jag återkommer med kopplingsschema
Här kommer kopplingsschemat
Strömställaren kopplar in ett element för att underlätta avfrostning av frysen. Strömställaren är inte utsatt.
Technical Data
Factory Code RF 340 W
Dimensions + Weight
Product dimensions
Height 139.0 cm
Width 55.0 cm
Depth 60.0 cm
Capacity
Total
Gross 235 l
net 228 l
Cooling
Gross 187 l
net 180 l
Freezing
net 48 l
Electrical base data
Voltage 220 V - 240 V
Frequency 50 Hz
Power Consumption
in 24 hours 1.01 kWh
Freezing capacity
in 24 hours 2.5 kg
Compressor
Type BPK 1111 Y
Capacity(CECOMAF) 103 W
Refrigerant
Type R 600 a
Quantity 53 g
Thermostat switching value
Switch on temperature + 6.0 °C - + 6.0 °C
Switch off temperature - 19.0 °C - - 33.0 °C
Technical Data
Dimensions + Weight
Product dimensions
Height 139.0 cm
Width 55.0 cm
Depth 60.0 cm
Capacity
Total
Gross 235 l
net 228 l
Cooling
Gross 187 l
net 180 l
Freezing
net 48 l
Frequency 50 Hz
Power Consumption
Freezing capacity
in 24 hours 2.5 kg
Compressor
Type BPK 1111 Y
Refrigerant
Type R 600 a
Quantity 53 g
