Fråga om transistor och optokopplare..
Hejsan!
Jag vill styra en strömbrytare från parallellporten och undrar om de går med en transistor och isåfall vilken? tänkte att signalen går från port 1 till ett motstånd och sen till basen på transistorn. Till dom andra två benen på transistorn ska jag koppla kablarna som normalt går till strömbrytaren. Går de?
SvenPon tyckte jag skulle köra med optokopplare , närmare bestämt PC 845 är de smidigare? Hur funkar en optokopplare igentligen?
MVH Billy
MVH Billy
Optokopplare är kanske bättre än transistor.
Där ser du hur en 4N25 är uppbyggd, den passar säkert bra till ditt bygge.
En lysdiod lyser på en ljustransistor som börjar leda, alltså den fungerar i praktiken som en transistor bara att de båda sidorna är galvaniskt åtskilda.
Koppla pin1 till utgången på t.ex. datorn, pin2 till datorns jord, och pin 4 och 5 till det du vill styra.
- MadModder
- Co Admin
Den klarar att köra saker upp till 50mA, så en kraftigare transistor behövs efter om det krävs mer. Men en strömbrytare i en fjärrkontroll ska inte vara några problem.
Sen klarar lysdioden i optokopplaren 50mA. Det är onödigt att köra på så hög ström. Jag kör på 5mA i ett bygge, och de öppnar fint. Men säg nånstans runt 500 Ohm. Det borde gå bra.
[edit]
*note to self* tänka först. skriva sen...
[edit]
Optokopplare avkoppling motstånd
Madmodder: får kanske göra de , hur många saker kan man koppla på en EL817?
Vad bör jag ha för motstånd för att slippa en bränd lptport?
Nämnda EL817 tänder vid 1.2 - 1.4 volt med ca 20mA ström
IrDiod
Drivspänning: 4.5 - 5 V från parallellporten
Lysdiod: 1.4 V 20mA
(5-1.4)/0,02 = ~ 180 ohm skulle testa med 220 ohm, bör funka bra
Motståndet skall ligga mellan pinne 25 och IrDioden
tror inte den drar 20mA min erfarenhet är att det snarare ligger vid 10-15 mA
Nr 1 är att du alltid skall använda optokopplare mot parallellporten.
Du kan i princip inte bränna lpt:n med IR diod det enda som händer
är att du sänker spänningen på utgången så att dioden inte tänder.
OBS någon skrev
Koppla pin1 till utgången på t.ex. datorn, pin2 till datorns jord.
Nej Nej du får aldrig använda datorns jord på signaldelen parallellport
du skall använda pinne 25 som jord
IrDiod
Lysdiod: 1.4 V 20mA
Elementärt kära Watson
Du skall alltid skilja på signaljord och nätjord(datorns chassi)
Tex Parallellporten har signaljord på pinnarna 18-25 dom skall du använda !
Du riskera förstöra parallellportens utgångar mosfet om du lägger den på nätjord.
"Spikar på nätet"
Take It or Leave It , nu är det sagt.
"Spikar på nätet"
- MadModder
- Co Admin
Nu är det iofs så att signaljord och jordringarna runt alla skruvhål är anslutna direkt till moderkortets jordplan, så i praktiken är skyddsjord och signaljord samma sak i datorn. Men man ska ändå ta för vana att använda signaljord på pinnarna i kontakterna.
"Hur många saker kan man koppla till EL817?"
Det kan man absolut inte svara på. Det beror ju på vad allt drar. Drar det 70mA kan du inte koppla på nånting alls. Drar prylarna 0,1mA styck kan du sätta dit 500.
