Säkring går i Dvd spelare
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tjena.
Har en gammal netonnet dvd spelare. häromdagen skulle jag kolla på dvd men den startade inte. öppnade den och ser att glassäkringen fullkommligt har exploderat. ingen ting inne verkar ha tagit skada.. (har kollat bägge sidor av kretskorten)
Hade dock ingen säkring på (trög)3.15A som den verkar vilja ha.
Prövade med en på 2.5A(trög) och den smällde dirext. kanske var startströmmen som fick denna klenare att smälla. men då dvdn alltid startar i standby/offläge så tycker jag inte att belastningen bör ha varit så stor,.
får palla mig in någonstans och köpa på mig någon 3.15A säkring. fast den bör ju igentligen inte gå tycker man?
tv. boxer osv har ju varit inkopplade i samma vägguttag så en strömspik är väl att utesluta?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Är det en switchad nätdel? I så fall har troligtvis switchtranistorn, glättningskondensatorn, likriktarbryggan eller nån MOV gått.
edit: Vilket kan bero på fel på sekundärlikriktare, kondensatorer osv. Kortsluten switchtransistor kan ju sedan leda till dödad styrkrets...
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
99% säkert en switchad nätdel, om jag får gissa själv.
Jag gissar också att det är någon likriktardiod som har gått sönder.
Bara att gå lös med multimetern.
-=Fullmoon=-
Har tittat närmare på det och det är på Primärsidan som en kondensator har smältihop :P runnit ur gröngegga därifrån.
Någon som mot förmodan skulle ha en CENTRUM GEMINI 340/S
Som har lust att lyfta på locket och kolla vad det är för sorts kondensator och specs.
Totalt oläsligt är det iaf. Det är kondensatorn som är märkt L10? Värt att testa de få kronor den Kondensatorn kostar. inget annat på kretskortet ser ut att vara gongnet.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är nog ingen kondensator. Mer troligt är det en varistor, 250V modell
Den heter ju L .. inte C
samt att den sitter på primären.
Är (var) den av skivmodell?
Ta bort den, ohmmät och se om kortslutningen försvinner.
Därefter kan du faktiskt provköra utan... bara för att
se om mer prylar gått..
Swech
-=Fullmoon=-
Efter noggrant felsökande så var det en Spole som brunnit inget som igentligen behövdes.. hade kunnat gå bygla över.
Dock så mätte jag och flera andra kretsar mm var sönder så det blir att kasta. lådan och resterande kretskort sparar jag väl :)
