Den byggde jag.Diod som detektor eller en penna och ett rakblad?
Hej. Jag byggde en Am kristallradio och jag använde först en genomskinlog diod och sen bytte jag till en penna och ett rakblad som var eldad på men en blåslampa. Jag fick inga klara singnaler utan bara ett sprak i hörluren när jag ändare frekvens när jag använde den genomskinliga dioden, men sen när jag använde pennan och rabbladet så fick jag större sprak i hörluren. Tror du att jag får bättre och högre ljud (kvalite) i hörluren om jag använder en penna och rakblad eller en genomskinlig diod?
Den byggde jag.
Den byggde jag.
