POS CNC V.3 (Klarar alu?)
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Vad jag vet så passade lagrena, det såg ut så när jag hälsade på hemma hos POS :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, då har han ovala lager också nu då. :lol:
POS
Inlägg av POS »
:( Nej nu måste jag försvara mig lite, lagren snurrar lätt och sitter bra!!
Ska fixa bider på det ikväll,
(Inte för man kan se att dom snurrar lätt där...) :roll:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Men, så fort man fräser ett hål, då blir det fyrkantigt eller ovalt. Iaf med en sån fräs du har. :D
Det kanske inte gör så mycket nu, men är det presspassning i hålet så blir banan också fyrkantig eller oval med tiden.
Ligger lagret så gott som löst, då klarar du dig nog.
POS
Inlägg av POS »
Ok, efter jag fräst bitarna offrade jag ett lager som jag pressade fram och tillbaka några gånger genom aluminiumbiter så passformen blev bra, sen pressade jag i dom riktiga lagren och allt snurrade lätt.
Det är nog inte den allra bästa metoden som finns för att göra lagerbockar... men men så blev det!
Det sitter dubbla lager på ena sidan och ett enkelt närmast stegmotorn.
Nu sitter det en gängstång men den ska bytas ut mot Trapets senare.
Purre
Inlägg av Purre »
Hmm varför inte göra som SKF gör med sina lagerhus? Två delade där man lyfter på toppen och kan lägga in lagret. Då behöver man inte vara orolig för att det ramlar ut åt något håll.
POS
Inlägg av POS »
Det är ju lätt att sätta nån lite bult som stopp nu men det behövs inte, dom sitter fast bra som det är.
Eller lite loctite skulle också gå bra.
Det här var helt enkelt minst jobb med, därför blev de så.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Pöfect. :tumupp:
farbrorlarry
Inlägg av farbrorlarry »
Tur de finns så mycke bra åsikter här på forumet kommentarer som:
Känns rätt onödiga enligt min åsikt. Vad jag kan se så är de inte ens i närheten av fyrkantigt. Skulle POS fräst en kub så skulle den väl varit rund i vissas ögon. Andra är som jag imponerade av vad man kan få till med enkla medel.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om inte farbrorn förstår vad jag menar, så är jag helt säker på att POS gör det. :roll:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Med Jojjes fräs blir hålen definitivt ovala. Det har jag sett. ;) I MDF dock.
Och det är nog väldigt svårt att inte få samma resultat med lillsyrrorna...
charcoal
Inlägg av charcoal »
Men du Jojje, om POS ursäktar att jag går lite Offtopic, varför kan man inte fräsa runda hål med den här typen av fräs? Okunnig som jag är så blir man nyfiken..
Skulle nämligen precis sätta min fräs på att köra ut lite kullagerhål ur alu..
Visst är det ett visst flex i gängstång osv, men har man mycket långsam feedrate så borde det väl bli bättre, eler????
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Desto hårdare material, desto sämre rundhet. Om man först grovfräser och sen finfräser blir det nog bättre, men fortfarande har man vändglapp i en DIY-maskin.
Förslag: Fräs/borra ett styrhål i mitten, sen borra med lämplig borr från båda sidorna.
Ev. kan man fräsa ut djupet först om hålet inte ska gå helt igenom.
Om man gör hålet lite rymligt, då spelar det mindre roll om det inte är helt runt. Då "rider" lagret på massa ställen, men det glappar lätt upp efter en stund.
POS
Inlägg av POS »
Två av axlarna är så gott som klara! :D
Nästa helg borde jag kunna provköra dom lite och börja med drivningen till bordet.
Får se hur jag lagrar upp de.... :wink:
farbrorlarry
Jojje: Förmodligen är de fler än jag som retar mig på sådana kommentarer fast de gömmer huvudet i sanden. Även om POS skulle tyckt de var onödig kommentar är han nog för snäll av sig att påpeka det. Ta de onödiga kommentarerna och skriv de på väggen hemma istället.
