Spruft
Inlägg av Spruft »
Paket med fäste till kulskruven har kommit så har fått en del gjort idag.
Sitter bra, har använt några chims för att få plattan under kulskruvsfästet parallellt med skenorna.
Börjar bli mindre trassligt här nu :) En del kvar o göra dock..
Fortsättning förljer!
slatte
Inlägg av slatte »
Ser riktigt proffsigt ut :-D
kepp on the good work!!
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ser imponerand välbyggt ut!
Lycka till med resten av bygget! :tumupp:
Har du någon uppfattning om vad totalsumman blir?
Spruft
Inlägg av Spruft »
(Det här inlägget skulle upp igår men det blev nog bara en förhandsgranskning.. trött)
Nu fattas bara att fästa kulmuttern och planfräsa. Sen ska det göra hål för m8 bultar i bordet för att kunna fästa saker, och hål för att fästa skruvstycke. Har inte hittat något bra och någorlunda billigt (~2000kr) skruvstycke.
Micael: Har inga noggranna uppgifter. Skulle tippa på 15-20 och sen ytterligare ~10 för skruvstycke och en "riktig spindel" med frekvensare. Får se när det känns som jag har dom pengarna över :lol:
Edit: Har även hittat ett SSR så jag kan starta spindeln från Mach3. Styrs med 3-32V så är väl bara o koppla rakt in parallellporten? Optoisolerad eller vad det heter.
SolidState relä't bör du kunna driva direkt från LPT-porten om det inte drar mer än 10-20mA på lysdiodsidan.
Vet inte vad du är på jakt efter för typ av skruvstycke men jag köpte ett sånt här, tyvärr har jag inte använt det men det ser rätt OK ut för det priset - kanske för stort till din maskin dock. Sen har du några att välja på här.
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Detta blir en onödigt snygg maskin :D
Ska bli kul att se hur betongen uppför sig och hur "bra" det blir. Utsikterna ser ju lysande ut.
Edit: Jag kunde inte dra mitt solidstate relä direkt från LPT porten men då har det relät en inbygd indikerings led. Fick bli en enkel lösning med Transistor emellan. (Finns beskrivet i min "väntan på lillasyster" tråd...)
Jag kunde inte heller driva mitt direkt från min laptops LPT-port utan fick köra en trissa imellan.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Man kan inte gå in i SSR'et och ta bort LED'en? Fast den kanske inte drar från den sidan iof. MSR-21040 är numret på SSR'et men google gav inget...
Eum.. vad är en trissa och hur ska jag koppla in den? Man behöver slänga in en väggvårta för att driva trissan då antar jag. Kanske lägga SSR'et på en trisslott och hoppas? :roll:
Jag kan ju pröva först innan ni behöver svara på det iof.
H.O: Det där skruvstycket ser ju jättebra ut. Precis den typen jag letat efter. Har bara hittat sånna med 0.005mm precision för massor med pengar eller sånna med fot man kan snurra och det känns ju rätt onödigt plus att det tar för mycket höjd. 122-45=77mm
Chronos Ltd har ju Soba 4" "Magiskt" skruvstycke :shock: som är liknande och ser lite lättare ut men frakten är säkert rätt dyr..
Anahka1975
Hittade ritningen, Det var MM som gav mig den...
Spruft
Inlägg av Spruft »
Enkelt recept :)
Jag har en 1N4004, går det också?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja, det som skiljer är att den klarar högra spänning än 1N4002.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ska du köra solid state behövs ingen diod parallellt över. Gäller bara mekaniska relän eller annat som funkar mha en spole.
POS
Inlägg av POS »
Min stationära fräsdator klara av mitt solidtaterelä rakt av, men min bärbara klarar det inte. Jag mätte upp nått i stil med 3v ut på paralellporten när den var belastad av reläet.
Det här schemat fick jag av en trevlig själ här på EF, det funkar bra till mitt solidstate-relä och bärbara dator.
Om det är bra eller kass vet jag inte men det har funkat bra för mig en längre tid!
Den här besrivningen fick jag också:
Första är principschema, den andra är hur du kopplar.
Det enda du behöver skaffa är en NPN-transistor och två 3,3Kohm motstånd.
Dom två ringarna till höger är:
Den övre kopplas till pin1, den undre till 0V.
På relät kopplar du 3'an till +24V, eller vad du nu har.
4'an kopplar du till transistorns kollektor.
Emittern kopplar du till 0V.
Ett motstånd går mellan basen och 0V.
Det andra motståndet mellan basen och SR (pin1 på kontrollern).
Frässpindeln kopplar du en tamp till 230V.
Den andra till relät.
Den andra sidan på relät kopplar du till andra 230V'arn.
Skulle transistorn gå sönder lätt, så koppla en diod mellan 3'an och 4'an på relät.
Spetsen på dioden (katoden) ska vara mot 3'an (+24V
Hoppas det kan vara till nån nytta för någon.
MadModder
Ja det kan ju faktiskt vara bra att sätta ett motstånd mellan bas och emitter för att trissan ska stängas så snabbt som möjligt, om man nu inte har en logisk signal som styr det hela, utan bara en av/på-knapp.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Började fräsa en liten ficka på undersidan av bordet som kommer gå över motorn. Hade tyvärr sönder pinnfräsen efter en stund. Körde halvautomatiskt :) Knuffade i Y-led och körde X o Z med Mach3. Kunde ju varit bättre förhållanden.. Blev en liter spån av en halv deciliter material :lol: spånen såg ut som hår.
Ska köra med en 6mm fräs i fortsättningen på fickan och för planfräsningen.
