Har ett problem sedan vi möblerade om här hemma.
TB/mus vill inte funka på mer än typ 1-2m avstånd från mottagaren och nu kan jag inte styra datorn från soffan utan att möblera om alla sladdar, flytta mottagare osv..
Går det att montera någon form av antenn på en sådan här mottagare för att öka räckvidden?
Jag är inte alls hemma på radioteknik så jag är osäker på hur det ska göras.
Testade att bara löda på en liten kabelstump från en cat-5 (20cm) på kortet där jag tror att antennen har sin början/slut, men det blev ingen skillnad. Möjligen till det sämre isf. Testade att sätta den på båda sidor av kondensatorn som syns på bilden från undersidan.
Några förslag på vad som kan testas?
Det verkar som att antennen går totalt två varv på kortet där ena halvan ligger på ovansidan och den andra på undersidan. Svårt att se utan ett riktigt förstoringsglas. Ev. ligger dom parallellt, en på varje sida av kortet.
