MB64 "DubMasta Cbs 3.978" -Halvfärdig-
Foona
Inlägg av Foona »
Kul att ni gillar bygget!!!
Trasiga knogar är bara en "casuallties of beat war". 8)
Fast, betong kanter är väll mer eller mindre jobbigt.
Har själv vart med om det med.....man vill bara strypa nån så fort det händer haha
Ska bli kul att se ditt namn få ett ansikte Pehr.
Hoppas fler från forumet kommer till Norberg.
ja just det, hade ett par "teasers" till :)
Fagge is the man!!
Fick panelerna för ett par dagar sen.
Ser godis ut, kliar i fingrarna som f*n!
Och en plåtbotten till min älskling.
behöver backning på en liten sak..
Jag håller nu på att bygga själva PSU delen till min Dubmasta.
Och jag är så jäkla fundersam över det här med jord (ground).
Jag gjorde en föreklad bild av ett psu åt en noob på MIDIbox forumet.
Han hade svårt att förstå så jag gjorde en grafisk förklaring till honom.
Men jag e osäker..jag e ju själv noob...
Denna:
Stämmer det verkligen det jag gjort här.
Folket på det andra forumet har inte sagt nått men alla kan missa en och samma detalj.
Innan transformatorerna har jag ritat ut vad som skall kopplas till väggutaget. Har jag gjort rätt med "ground"?
Detta är säker basic för många här, men jag rör ihop allt när det är just basic.... :oops:
dar303
Inlägg av dar303 »
Aaargh, gör du så där så smäller det!
Eller så löser jordfelsbrytaren ut.
Transformatorernas ingångar 230v ska vara parallellkopplade och kopplade till fas och nolla i vägguttaget och inget på transformatorn ska vara kopplat till skyddjorden. Den ska gå till chassiet på bygget.
snygga paneler!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
herre guud en sån massa hål!! mycket snyggt :P
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Imponerande frontpanel!
Men gör som dar303 rekommenderar, annars kommer det bara ut en massa rök ur dessa fina hål...
Foona
Inlägg av Foona »
Inte konstigt att jag undrat över detta länge då hahaha.
Har korrigerat bilden nu i alla fall!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Primärsidorna bör kopplas till FAS och NOLLA inte till JORD. JORD bör kopplas till chassi, troligtvis borde du koppla JORDEN till varje panel. Om jag vore dig skulle jag kört med extern nätagg ("loppa" eller liknande) som har dubbelisolerat plasthölje och bara matat "Dub Masta" med lågspänning. Du kan fortfarande ha likriktning och stabilisering i burken men du slipper tänka på att jorda alla plåtar :wink:
Om du vill köra vidare på din lösning skulla jag nog lagt till en extra brygga för att få helvågslikriktning på både minus och plus 16V. Hur viktigt är det att den har just 16V? Dina trafos på 16VAC kommer nämligen ge mer än 16V efter likriktning... Du kanske borde fundera på spänningsstabbar och glättningskondensatorer om det behövs?
/PeterH
Foona
Inlägg av Foona »
PeterH:
Den bilden är inte menad till detta projektet.
Foona skrev: Jag gjorde en föreklad bild av ett psu åt en noob på MIDIbox forumet.
Jag hade tänkt att Nätagget till min DubMasta ska vara externt.
Anledingen att det på bilden är 16 volt, är för att de var de enda
"transorna" jag hade hemma att fota då. :oops:
Mitt agg ska vara på 9 volt minst 500mA.
Jag tänker dock göra så som jag ritat upp på bilden ovan,
men det är bara halva kretsen man ser där.
Jag har någorlunda fattat vad glättnings konningar gör,
och detta vill jag ha i mitt agg, men jag vet inte hur jag ska räkna på det.
Lite osäker över värdena så att säga.
Det där med helvågslikriktning lät intressant.
Om du känner för det, får du gärna visualisera det för mig. :)
Detta agget ska hålla under många år framöver, både i studio och
på scen, så alla förbättringar är jätte välkomna.
Ärligt talat, så kan ju agget se ut hur som helst, det är inte viktigt
att det blir som på bilden.
Den som har en bra ide' över ett extern 9volts 500mA nätagg, varsågod att tipsa.
Ja just det.....funderar på att bygga in trafot i en trä låda.......
Är detta en dålig ide?
Vill att det ska bli "just right", för det är hon värd min best. :twisted:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Foona
Inlägg av Foona »
Tackar! Den där ser simpel ut.
Får ta och beställa ett par transor då :)
mF...antar att det är micro Farad?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Transor? Likriktar bryggor menar du?.
Jag angav kapacitansen i milifarad 1mf=1000µf
Men kapacitansen bestämmer du själv beroende på vilken ström du har tänkt att ta ut.
Men en tumregel brukar vara 2200µf per Ampere.
Och det skadar ju inte häller att sätta mindre (xxx,nf) kondensatorer parallellt med dom stora om man vill lyxa till det. :)
Foona
Inlägg av Foona »
När jag säger transor menar jag Transformatorer :) haha
Jag vill även ha in ett par regulatorer i kretsen.
Och när det gäller lyx så är detta mycket önskvärt.
Ska labba lite hemma och se vad jag kommer fram till.
...skulle Transor på 30VA räcka tro?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Ja, om det är 9V ut på dem så kan du ju plocka ut drygt 3 ampere ur dem så om du kör på en 30VA-modell så har du en god marginal.
Är det 9V du vill ha före eller efter stabilisering? Tänk på att om du ska ha en spänningsstabilisator så kommer du sannolikt att tappa typ ett par volt där så se till att du har lite marginal när du väljer trafo (transformator).
Om du till exempel väljer en transformator som ger 12V ut vid full belastning (märkspänning) så kommer den efter glättning och likriktning ge ut strax under 17V (multiplicera med roten ur 2). Detta ger dig en god marginal att med tex en LM7809 (spänningsstab) reglera ner det hela till en stabil 9V likström.
Använd Fagges tumregel vid dimensionering av glättningskondingarna. Det räcker säkert vid dina blygsamma strömuttag. Se sedan databladet för den spännings-stabilisatorn som du vill använda för dimensionering av kondingarna runt denna.
På med en liten kylfläns på spänningsstabben och det är klart!
Ett par saker till:
1. Jag kan inte se att du har skrivit om det är 9V AC eller DC du vill ha men eftersom det har pratats om likriktare och du inte protesterat så antar jag att det är DC. =)
2. Tänk på att det schema Fagge ritat är om du behöver både en positiv och en negativ spänning till din DubMasta. Behöver du bara positiv matning (gissar det) så behövs bara EN trafo och EN likriktare.
Disclaimer:
Kan inte intyga att ovanstående är korrekt men jag tror det ska stämma. Är inte heller jag särskilt bevandrad inom elektroniken även om det blivit mycket pulande det senaste året. Någon mer erfaren får gärna intyga att mina uppgifter stämmer eller såga mig om det är nödvändigt! =)
Anledningen till att jag tog en 12V-variant i exemplet var att jag inte kände mig helt säker med marginalen som man får från en 9V-trafo... Kanske bättre att ta en 9V-trafo och en stabb med lågt spänningsfall...
Övrigt:
Riktigt snyggt projekt! Kul att läsa dina väldokumenterade projekt-loggar.
Diggade SID-synten extra mycket då soundet från detta lilla chip har en alldeles speciell plats i mitt hjärta.
Keep it up Foona!
MVH
/Tottish
dar303
Inlägg av dar303 »
haha, i elektronikvärlden är det så här:
Trissor = transistorer
Trafo = transformator
Transor = transvestiter
spufuz
Inlägg av spufuz »
Dra på trissor.
På det anglo-saxiska språket kallas trafosar för trannys! :)
Foona
Inlägg av Foona »
hahaha :)
Okej för att återgå till PSU't.
Tottish:
Tack för infot!
Ja, jag vill ha 9VDC efter stabbarna.
DM kräver både negativ och positiv, så det får bli dubbla erhm Trafon. :)
Skickar upp en bild på mitt schema när jag är färdig så ni kan ge feedback.
<edit>
Behöver jag en negativ regulator på den negativa sidan?
