Har Dr Heinz Schmidt Walter räknat fel?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html under beräkning av minimum antal varv på transformator för en half-bridge push-pull tror jag beräkningarna görs på Vin_max istället för Vin_max/2.
Dvs antalet varv på trafon blir dubbelt för mycket för en given delta B.
Någon som kan kontrollera innan jag skickar mejl och klagar på att herr doktor har räknat fel?
EDIT: Ändrat från Vin_min till Vin_max
SvenW
Inlägg av SvenW »
Kollade som hastigast, och jag tycker schmidt-walter's beräkning ser rätt ut.
Observera att toppspänningen på primären är halva Vin, medan toppspänningen på
sekundärsidan är hela V3, så N1:N2 bör vara 1:2 om V3 = V1.
(Ok, jag kan ha fel, för det var bara en hastig koll!)
rehnmaak
Det är ok att N1:N2 är 1:2 vid V3=V1 där har jag inga synpunkter.
Problemet är när man klickar på "Transformer Data" så blir beräkningarna av antalet varv för given delta B=0.12 dubbelt för mycket...
SvenW
Inlägg av SvenW »
Har kontrollerat ett exempel(kärna 51, RM14LP), och det ser ut som Schmidt-Walter har använt fulla värdet på inspänningen vid beräkning av N1 betingat värdet på delta-B, arean och tiden, precis som du säger, i stället för halva som borde vara det rätta.
Bra om du mejlar till dem och hövligt påpekar detta lilla förmodade misstag.
Rätt eller fel så uppskattar de säkert lite återkoppling. Det skulle jag själv göra!
rehnmaak
Mejl skickat...
Dear Sir,
I'm not sure if the transformer minimum turns calculation
is correct for the half-bridge push pull conveter?
It seems like the calculations are made based on Vin_max not Vin_max/2.
The number of primary turns are twice too many for given delta B, T and Area.
Regards,
rehnmaak
Fick svar idag...
  • I think you are right, thank you. But in the nearer future I will not be
    able to correct this.
    Regards
    Heinz Schmidt-Walter
