jonnorberg
Inlägg: 853 Blev medlem: 19 mars 2008, 17:45:40
Inlägg
av jonnorberg » 22 maj 2008, 16:26:10
Hej har jag förstått det hela rätt att ifall man vill programmera en renesas r8c/13 så skall man göra på följande vis:
RxD till TxD på FT232
TxD till RxD på FT232
MODE Låg
CNVss Låg
Reset ?Hur skall denna stå?
Vcc till Vcc
IVcc till 1uF conding till Vss
Vss till Gnd
Är det såhär?
Hur gör man med reset, har letat i databladet men antagligen missat det.
Icecap
Inlägg: 26971 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 22 maj 2008, 17:25:00
Reset ska till VCC eller rättare: när CNVss står rätt ska RESET "släppas" till VCC.
Edit: Så är det iaf. på M16C och då E8 kan användas till bådera borde det vara lika.
jonnorberg
Inlägg
av jonnorberg » 22 maj 2008, 17:40:10
Man lägger alltså CNVss Låg och lägger sedan Reset Hög? Skall den ligga kvar så eller släpper man den sen?
Jag har inte förstått vad mode står för. Läste nåt om asyncron eller syncron överföring.
jonnorberg
Inlägg
av jonnorberg » 22 maj 2008, 21:16:46
Hittade detta svar:
1. Enable MODE on the MCU (Note! It's important that MODE is set before Vcc is enabled)
2. Enable Vcc on the MCU
3. Reset the MCU
Det var det de. Så nu är det väll bara att tuta o köra.
Tack för hjälpen Icecap. (Som bor 10km från min förra adress.)
/Jon
