Vilka lager till svarvdubb?
DupeS
Inlägg av DupeS »
Om du nu håller på att bygga en egen svarv måste du ju ta massa bilder på den och lägga upp här !
Vore kul att få se ditt verk :)
Uttis
Inlägg av Uttis »
tecno skrev:Nållagren kan inte ta upp axiellt tryck, det ska man göra med typ vinkelkontakt kullager.
givetvis kan dom det, det är det dom är gjorda för.
ett lager för varje led.
I övrigt är svarven inte så spännande då den är en manuel.
OK, jag tyckte att du refererade till bilden innan ditt inlägg. Nåväl jag hadde då inte gått den vägen med lager utan hade valt vinkelkontakt istället för det axiella trycket.
