Jag tänkte göra om spänningen från 4 R6 batterier till 12 volt så jag provade bygga den här : http://members.bellatlantic.net/~vze443 ... lder07.jpg
När jag kopplar in t ex 2 st batterier så får jag runt 10-11 volt (dock för lite ström), kopplar jag sedan in 4 batterier så sjunker utspänningen till runt 6V.
Efter en massa trixande gav jag upp och byggde den här istället : http://www.kaper.us/basics/BASICS_02010 ... ax761.html
Samma sak här, är inspänningen runt 2-3 volt så är utspänningen runt 10-11 volt, och ökar jag inspänningen sjunker utspänningen. Har ögnat igenom databladet för kretsen med blir inte klokare.
Skulle någon kunna tala om för mig vad det är för fel jag gör och hur jag ska få 12V ut med 4 st R6:or?
Tack på förhand och God Jul på er
Vad gör jag för fel? Dc-dc converter med max761
- Schnegelwerfer
Det är mycket som kan gå fel med switchade DC/DC-omvandlare.
Har du samma induktans på spolen som i schemat?
Hörs det några missljud från spolen när du höjde inspänningen? Det kan tyda på att regleringen blivit instabil.
Viktigast av allt är nog i alla fall att göra en schysst layout. Du kan inte räkna med att det ska fungera om du kopplat upp det på t.ex. en labbplatta.
Tack för alla svar.
Har både provat att kopplat upp på labbplatta + veroboard. Hör inge missljud eller något, det ända jag märker är att max761:an blir het =/ då jag kopplar efter kopplingschemat på den andra länken. Det som skiljer mitt bygge från de på länkarna är dioden och kondensatorerna, jag använder mig av en 1N5818 och elektrolyt kodingar. Elektronikbutiken där jag inhandlade sakerna sa att jag till 98% av fallen kunde använda elektrolyt. Jag mäter spänningen med en vanlig multimeter.
Det jag tänkt använda kopplingen till är att driva en trådlös kamera, en xcam2, och schemat på den första länken beskriver just detta.
http://members.bellatlantic.net/~vze443 ... vertor.htm
Jag får ta och klura lite mer på det här.
- Schnegelwerfer
Jag tror att du gjort något generalfel.
Att MAX:en blir het tyder på att spänningsregleringen inte fungerar, och att den försöker dra maximal ström genom spolen hela tiden. Detta kan bero på att Vfb inte är ansluten eller ngt annat fel.
Kolla över din koppling igen så kommer du säkert att hitta någon felkoppling.
I detta fall tror jag inte att felet beror på felaktiga komponentvärden.
