Optiskt skjutmått, laserskjutmått?
soyabun
Inlägg av soyabun »
Jag tänkte höra med er experter om ni känner till nån form av skjutmått som man inte behöver nudda det man mäter? Alltså. Jag ska mäta ex. ett öra, sen stimulera/trycka på örsnibben väldigt hårt, och se om örat svullnar några tiondels millimeter. Därför duger inte ett vanligt skjutmått pga sannolikheten att man trycker ihop örat lite grann vid mätningen. Nån form av laser/ optik eller så, för att mäta kanske finns? Nån som mäter genom örat/ vävnaden och ser hur mass mkt som är mellan luft och luft så att säga... luft - vävnad - luft.
Tacksam för alla svar, gärna med länk till produkt
MVH
SvenW
Inlägg av SvenW »
Googla på lasertriangulering eller 'laser triangulation'.
http://www.sensorland.com/HowPage056.html
Man kan göra en sådan apparat mha en laserdiod alternativt en stark lysdiod och en CCD-array eller en positionskänslig fotodiod samt några linser.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Svullnad = trasiga blodkärl = ökad andel röda blodkroppar?
Ingen aning om det kan vara till hjälp men kanske en pulsoximeter kan gå lika bra? En sån som man sätter på fingertoppen och mäter syrenivån med.
soyabun
Inlägg av soyabun »
Svullnad = att örats diameter ökar. Inget annat. Tack också för det första svaret. Det låter intressant, men detta är inget jag vill bygga, utan köpa färdigt, för en forskningsstudie. Inga andra förslag?
hh
Inlägg av hh »
Kolla Omrons utbud. De är bra, noggranna och kostar massor.
hecke
Inlägg av hecke »
En 3D-Scanner kanske kan vara något. Det finns lite olika typer.
På jobbet har vi hyrt in tjänster av ett företag som heter Cascade.
De säljer en 3D-Scanner som heter Atos men åtar sig också mätuppdrag.
http://www.cascade.se/optisk-matteknik/produkter
På Wikipedia finns det rätt så mycket info om olika typer av mätning.
http://en.wikipedia.org/wiki/3D_scanner
soyabun
Inlägg av soyabun »
Tack alla!! :)
hh
Inlägg av hh »
Du kanske redan hittade en lösning, men jag kom på att Mitutoyo har lasermikrometrar. Priset är antagligen också där hisnande.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Här är svaret! :)
http://www.cognex.com/ProductsServices/ ... spx?id=110
Såg en demo på en InsightMicro igår. Och den lille rackaren mätte en håldiameter på bitar som rullade fram. Hastigheten minns jag inte exakt, men runt 12 bitar per sekund. Och applikationen jag såg mätte hålet ner till hundradelen. Men det beror på optik och avstånd från objektet.
Nu nämndes ju ingen pengabudget, därför tipsar jag om detta.
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Eftersom du är intresserad av förändring och inte absolutvärde kan man nog ganska enkelt och billigt detektera svullnaden som en förändring i impedanskurvan hos örat.
Det finns ju apparater för att detektera allt möjligt i kroppen (tom. malignt melanom numera) med impedansmätningar så det borde finnas nån färdig apparat som kan passa.
