Lysdioder..+Pic
Jine
Skype: Jim.Nelin
Lysdioder..+Pic
Inlägg av Jine »
Tänkte bara fråga om detta fugerar? Är lite osäker..
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
jo det ser fint ut
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Man tackar..
Malm
Inlägg av Malm »
Om du inte är extremt rädd om dioderna och PIC:en kan du koppla dem direkt utan motstånd. PIC:en har integrerad strömbegränsning.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Dock så ska didoderna inte ha 5v.. men motstånden va minsta problemet..
Malm
Inlägg av Malm »
Det har ingen betydelse, det är strömmen som förstör dem.
evert2
Inlägg av evert2 »
Fast hur nyttigt är det för PIC:en egentligen :roll:
Malm
Inlägg av Malm »
Jag är visserligen ingen expert på mikroprocessorer, men jag har svårt att tro att det skulle skada den.
matseng
Inlägg av matseng »
Vad jag vet finns det ingen "integrerad strömbegränsning" i en pic. Inte någon gjort med viljes iallfall. Att sedan den interna resistansen på utportarnas transistorer begränsar utströmmen är nog snarare en nackdel än en fördel för de flesta konstruktioner.
Tittar man på Absolute Maximum specarna för en 16F8x så ser det ut såhär:
Maximum current sunk by PORTA ..................................................................80 mA
Maximum current sourced by PORTA...................................................................50 mA
Maximum current sunk by PORTB.................................................................150 mA
Maximum current sourced by PORTB.................................................................100 mA
Varesig en lysdiod eller pic'en i sig mår särskilt bra av 100-150 mA.
Vidare säger databladet:
NOTICE: Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at those or any other conditions above those indicated in the operation listings of this specification is not implied.
Malm
Inlägg av Malm »
Okej okej, jag ger mig :)
Mina dioder och PIC:ar lever än, så mycket kan jag säga.
matseng
Inlägg av matseng »
Jo, jag har också kört med dioder direkt mot utgångarna i testsyfte och det har fungerat fint ska jag erkänna.
Men att rekommendera att man gör det är lite väl mycket tycker jag.
Tänker man sig att man hänger på 12 dioder och portarna "bara" lämnar 50 mA per styck så blir det 600 mA genom +5volts-pinnen (eller jordpinnen beroende på hur man kopplat det). Den strömmen kan orsaka ett såpass stort spänningsfall på matningen till chippet (på grund av det interna motståndet i förbindsen in till kiselbrickan eller internt i chippet) att man kommer ner under acceptabel driftspänning för cpu'n. Och då vet man aldrig riktigt vad som händer med programkörningen.
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Även om det i de flesta fall fungerar bra att koppla dioderna direkt till utgångarna varnar jag kraftigt för det!
Hade problem med att en 16F88 kraschade, något som till slut vid felsökning visade sig vara p.g.a, ja just det, en överbelastad port av just icke-strömbegränsade dioder.
