IsolationsPorslin för högtemp. thermostater?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Håller på att reniovera en bunt stora thermostater för härdugnar, Har ej tillgång till kamera just nu, men De består altså av ett par bimetalltrådar (eller mer korrekt, ett bimetallelement), dessa båda "tampar" är i botten förbundna med varandra i en punkt. Alltsammans är sedan monterat i ett rörformat skuddshölje.
För att fungera korrekt måste trådarna hållas isolerade dels från varandra, dels från höljet.
Det fins tydligen åtminstone två varianter på hur detta kan göras:
Alternativ ett (som jag gillar bäst eftersom den är mer stryktålig och lättare att undehålla) bestod av en massa små ovala hylsor (typ som bitar av ett något hoptryckt vattenledningsrör uppkapat i tumstora bitar men massiva innuti) med två rörformade kanaler för bimetall ledarna.
Alternativ två var ett stort gemensamt rör för hela arrangemanget samt små rörhylsor som isolering för den ena tråden.
Thermostaterna har en arbetstemperatur om ca 1000 grader.
Vilket innebär att toleranserna bör ligga något högre.
Frågor:
A. Går det fortarande att få tag på dylika isoleringselement?
B. Går det att hitta nya anslutningsplintar?
(behövs nytt porslin även till dessa då de felsta är krossade, dock specialprylar men lägre temp tolerans krävs)
C. Är det någon här som är insatt och kan svara på hur de gamla bimetallstängerna är konstruerade,? Är det massiv metall, eller är det en kärna överdragen med aktiv metall?
(bimetallfunktionen (om det nu är korrekt benämning) består som sagt av två metallstänger som är förenade i ena änden, det är nog, (såvitt jag kan se) altså -inte bimetall i den bemärkelsen att metallerna är sammanfogade hela vägen)
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag var inblandad i ett projekt för länge sedan och tog fram specialgjorda kondensatorer. De var helt i porslin och tillverkades av Ifö.
Kan tänkas att de har något eftersom de gör mycket isolatorer.
grym
Inlägg av grym »
termoelemnt typ k, j eller någon annan bokstav är det nog
numera finns det mycket tåligt keramikmaterial, gäller bara att hitta rätt tillverkare
Mizzarrogh
Mmm... Skall se om kan skaka fram bilder och mått sedan, men skulle också tippa på att de är gjorda i sverige, eller möjligen tyskland.
Frågan är väl i så fall om dessa prylar fortfarande tillverkas eller kan tänkas finnas i restlagewr eller liknande... :humm:
Men tror fick till de övre isolatorerna skapligt, åtminstone så det funkar, kanske går att göra distanser av något lämpligt keram material?
Men, mig veterligen är väl denna typ av elporslin hårdpressat sintergods (har glömt vad det heter) som är rätt komplicerat att göra i mindre serier. :humm:
Undras om någon typ av eldfast giods skulle funka, tro (räcker ju egentligen stängerna får distans till ledande material, vad heter den typ med finare konmsistens som liknar gips och kan gjutas enkelt... Skulle sådant funka, tro?)?
Då några stavar blivit brännda så att glödskal avsatts funderar jag fortfarande över detta om de består av massiv metall, eller om funktionen går förlorad pga detta (om "höljet" lostnat om förståsa vad jag menar...)?
Jag får ingen respons med lmultimeter och stearinljus, men kan hända det är för litet för att ge utslag som är mätbart med billiga instrument.
Panelinstrumenten skall visserligen kunna visa från 20 grader (förmodligen mer, men där är skalan satt), men thermostaterna kan ju ha andra värden så de är sega i lägre temp. eller så var helt enkelt strömmen för låg för den krattiga multimetern... , jag vet inte. :humm:
grym
Inlägg av grym »
mät spänningen på dom, du bör få tiotalet millivolt vid några hundra grader
glödskalet skall inte ha någon betydelse, bara svetspunkten är ok
Mizzarrogh
Ok, tack. Skall pröva med högre temp, tyverr hade nålen hoppat ur på vridjärns instrumentet (man behöver nog nästan microskop för att få tillbaka den...), men skall testa om multimetern klarar det (antar den har grövre upplösning, är ingen fluke direkt...).
Hittade för övrigt ett litet element med liknande konstruktion i en urgammal labblåda, det gav utslag över ett värmeljus, så antar principen är densamma. :)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Mitt tips är att köpa nya Termoelement,
den varianten du har är av en äldre typ med "öppen" konstruktion där själva trådarna inte är inbakade i MgO har en tendens till att åldras.
För 1000 spänn , ca , får du ett halvmeter långt termoelement typ K med rostfritt hölje runt om.
Typ K är industristandard och produceras i enorma mängder.
För några tusenlappar till får du en mätomvandlare med display och
termostatutgång (som kan styra tex värmeelementen via effektsteg)
Jag tror detta är billigare än att leta reda på små keramikhylsor och renovera.
(enda skillnaden är att gamla element av denna typen har ofta väldigt tjocka trådar, just för att trådarna oxideras sakta då de är "öppna".
vill du läsa mera = www.pentronic.se
Mizzarrogh
Ok, tackar :)
(Satt just och funderade över reg. enheten, de var inte särskllt frecha de heller... De är dessutom från rörtiden. )
Även om det gamla systemet nu kasserades så tänkte jag ta rätt på det för eget bruk, så får väl bli ett "nollbuget projekt" att fixa dem, så får de gå så länge de håller.
Om inte annat är de ju snygga att titta på... Särskilld vridjärnsmätarna är mycket välgjorda med svarvade skruvar och handbalancerade visare, jämfört med mycket av det som görs idag. :)
Men, är väl säkert samma fenomen som med armbands uren, dvs även en halvkrattig modern, digital pryl har säkert vida bättre upplösning och prestanda än en förstklassig analog/mekanisk av äldre typ.
:humm:
